datasheet
气相色谱检测器的清洗技巧
2013-12-11 11:49:02来源: 21ic 关键字:气相色谱仪  热导池检测器  清洗气相色谱仪
由高压钢瓶供给气体作活动相载气载气经减压阀降低压力经净化器除往杂质经压力调节装置流量调节装置调节载气的压力和流量。样品由气化室进进随载气通过色谱柱分离后进进检测器转变为电信号经放大由记录器记录得到色谱图样品通过检测器后放空。检测器是其核心部件。气相色谱检测器的作用是把经色谱柱分离后的各组分按其性质和含量转换成易丈量的信号如电阻、电流、电压、离子流、频率、光波等的装置。这些信号送到数据处理系统被记录下来得到色谱图利用色谱图进行定性定量分析。假如检测器被污染提供的信息势必缺乏正确性。不正确的分析结果会导致产品报废资源浪费甚至在科学上得出错误的结论。所以检测器一旦被污染选择正确的清洗方法尤为重要。
  检测器的简单清洗  在色谱操纵过程中  假如上述方法都不能解决污染题目  由高压钢瓶  热导池检测器  热导池检测器由池体和惠斯顿电桥电路构成样品中的高沸点成分、易分解及腐蚀性物质的作用为进步热导池检测器的灵敏度
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/1211/article_8348.html
上一篇:互感器特性综合测试仪技术指标
下一篇:光谱分析仪元素分析仪检测钢铁的炉前分析对比
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
气相色谱仪
热导池检测器
清洗气相色谱仪
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
