datasheet
超小体积温湿度模块HTU21和SHT21对比评测
2013-12-06 10:06:57来源: 电子工程网 关键字:温湿度模块  HTU21  SHT21
  • 超小体积的温湿度一体数字输出模块由于体积小,精度高的特点,广泛应用于手机、通讯、HVAC、医疗、环境监测、家用电器、控制板等,近日小编从深圳市新世联科技有限公司(Apollo)拿到市面上最常用的HTU21SHT21两种产品的样品,将这两种产品做了详细的对比评测,本测评着重从性价比、性能、功耗等方面做出分析,供大家来参考。
    HTU21
      1、HTU21D的特点。
      基于高性能的湿度感应元件制成,新一代HTU21D温度和湿度传感器在尺寸与智能方面建立了新的标准:它嵌入了适于回流焊的双列扁平无引脚DFN 封装, 底面3x3mm ,高度1.1mm。传感器输出经过标定的数字信号,标准 I2C 格式。多样化的输出方式,宽的工作电压范围,同时具有很高的温度精度和湿度精度。HTU21系列模块专为低功耗小体积应用设计,具有良好的品质、快的响应速度、抗干扰能力强、性价比高等优点,微小的体积(3x3mm)、极低的功耗,使HTU21D成为各类应用的选择。
      2、HTU21和SHT21传感器的重要参数对比:
      从以上图表对比中可以看出:
      HTU21D和SHT21虽然大致参数上相似,不过HTU21D略有一些优势:更宽的供电电压范围(1.5V—3.6V),比SHT21更低的功耗(2.7uW),HTU21D拥有±2%RH的湿度精度高于SHT20(±3.5%RH),等同于SHT21(±2%RH),但是价格方面比起SHT21更加的便宜,5S的响应时间也更加的快速。
      3. HTU21D尺寸如下:
      1) 传感器尺寸:
      注:尺寸单位均为mm,公差为±0.1mm,传感器底部已经接地处理。
      2) 传感器电极后面和尺寸图
      HTU21D的footprint,单位:mm
      4、HTU21D和SHT21外观和引脚方面对比
      外观尺寸以及脚位分布和定义上,HTU21D和SHT21是完全一样,可以直接实现pin to pin替换,如下图:
    超小体积温湿度模块HTU21和SHT21对比评测 超小体积温湿度模块HTU21和SHT21对比评测
    HTU21D                       SHT21
      5、HTU21D和SHT21软件方面:
      HTU21D和SHT21同为I2C接口数字输出,拥有相同的启动和停止信号时序:
      ·启动信号
      启动传输,发送一位数据时,包括DATA线在SCK线高电平期间一个向低电平的跳变。
      ·停止信号
      终止传输,停止发送数据时,包括DATA线在SCK线高电平期间一个向高电平的跳变。
    [1] [2]
    编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/1206/article_8319.html
  • 上一篇:仪器仪表老化测试及其环境试验方法
    下一篇:冲击试验机的故障诊断与预防方法
    关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
    关注eeworld公众号
    快捷获取更多信息
    关注eeworld服务号 享受更多官方福利
    关注eeworld服务号
    享受更多官方福利
    网友正在学习IC视频
    全部
    温湿度模块
    HTU21
    SHT21
    小广播
    独家专题更多
    东芝在线展会——芯科技智社会创未来
    东芝在线展会——芯科技智社会创未来
    2017东芝PCIM在线展会
    2017东芝PCIM在线展会
    TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
    TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
