datasheet
压力表前加表弯的原因
2013-12-02 17:05:22来源: 21ic 关键字:压力表  表弯  检测蒸汽
一般检测蒸汽表弯,起冷凝作用,防止蒸汽直接进入仪表而影响仪表精度。这个表弯一般叫冷凝圈或冷凝弯。
其主要作用是
1.对脉压缓冲;
2.防腐蚀隔离.
3.减温、减震、缓冲、隔离
4.防堵塞
5.还有个防膨胀作用
测量蒸汽压力时,应加装表弯(凝液管),以防高温蒸汽直接与测压元件接触,受到高温影响,使测量精度受到影响.
由于一般操作系统会有一些压力波动,但是这些波动不应该表现在表上,,否则可能会影响读表,所以增加弯管以后会起到一定的缓冲作用,也同时会对表有一定的保护作用,不至于因为频繁的不必要的波动减少使用寿命。(end)
关键字:压力表  表弯  检测蒸汽
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/1202/article_8280.html
上一篇:圆缺孔板测量优势
下一篇:金属转子流量计校准技巧解析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
压力表
表弯
检测蒸汽
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
