datasheet
利用真实数据对GPS接收机进行测试
2013-11-30 15:37:22来源: dzsc 关键字:GPS接收机  RF频谱  频谱测量
  从历史上看,GPS接收机的设计者已经将对在复杂环境下的接收机性能进行了仿真和驱动测试。尽管GPS信号模拟可以提供了可以重复的信号源,但仿真器无法重复产生现实中常见的复杂的多径信号畸变。此外,驱动测试还包含了固有的挑战。不仅仅是测试成本昂贵,并从根本上给接收机引入了一些很难在不同的实验中重复的信号。
  正因为这些挑战,一个用于对接收集验证的通用方法使用已经记录下来的GPS信号来进行测试接收机。该方法使用了一个RF矢量信号分析仪(如NI的PXI-5661)来记录实时的GPS信号并将其连续的IQ路数据存入文件。然后,RF矢量信号发生器(如NI的PXIe-672)用于将存储的信号回放并发到接收机中。通过记录下的信号来测试GPS接收机要好于传统的仿真方法或驱动测试方法。该方法不仅引入了现实环境中的失真,而且这种方式是可重复的。因此,你可以对不同的接收机进行测试,然后观察在同一个测试仿真中他们是如何反应的。
  配置RF可记录设备
  关于配置RF记录仪和回放系统,有两个问题需要考虑到,即:使用全动态RF矢量信号分析仪;确保记录设备不会给信号引入额外的噪声。关于第一个问题,一种简 单的捕获GPS信号的全动态范围的方法是使用带有符号动态范围的矢量信号分析仪。通过传统的信号分析仪来提供80dB的动态范围,信噪比较小的信号“通常 小于30dB”,如GPS信号,可以很容易被记录下来,而不会受到空中信号信噪比的显著影响。因此,唯一剩下的任务是放大空中信号,而尽可能不增加额外的 噪声。
  在典型的环境中,每个GPS卫星将有一个-135~-125dBm的平均功率范围(粗捕获码,CA),具体要依 赖于位置和环境因素。典型的场景将使L1(1.57542 GHz)频段上的信号具有-120~-110dBm的峰值功率。在测试中,我们观察到的峰值功率为-116dBm。正如期望那样,记录这样的低功率 信号需要很好的选择天线和放大器。事实上,为了使用全动态范围的RF矢量信号分析仪,就必须使用放大器。有很多方法来放大空中GPS信号,不过最佳的方案 是使用有源GPS天线与低噪声放大器级联。两个级联的低噪声放大器可以提供总共60dB的增益。因此,从矢量信号分析仪中观察到的峰值功率将增长到- 116dBm到-56dBm。RF矢量信号分析仪上所需的功率在不同的仪器中是不同的,而具体的值是通过矢量分析仪的最大增益来决定的。
  增强有源天线
  为了捕获GPS信号,尽可能少引入额外噪声,需要使用噪声系数小于2dB的有源天线。这可以达到最佳效果。有源天线提供了最佳的增益性能和最小的噪声系数,而这自然也给信号引入了2.5~5V的直流偏置。
  为了增强有源天线,一个常用的方法是使用直流偏置“T”。通过使用这个部件,直流信号(这里为3.3V)流入偏置T的直流端口。注意,你所使用的直流电压精度取决于有源天线对直流功率的要求。图1显示了系统设置的方框图。
  在 图1中,你可以使用任意现有的直流电源来为直流偏置信号供电。尽管这里我们使用的是NI的PXI-4110,实际上任何普通电源都可以工作。此外,很重要 的是直流偏置T额定工作在1.57542GHz下的,该频率也是在L1 GPS信号频段中的。直流偏置T,如图中所示,可以在minicircuits.com购买到。
  一旦可记录设备的RF前端设 置完,你可以通过一个L1频段上的基本RF频谱测量方法来对系统进行简单的测试。如将RF信号分析仪配置成中心频率为1.57542 GHz、带宽为4 MHz。注意天线应该放置在有着清晰的空中视野的环境中。GPS粗捕获码信号占用了1MHz带宽,因此需要更宽的带宽来显示该信号的频谱。此外,因为此时 的信号功率很小,需要一个带有低RF参考值(-50dBm)的窄带解决方案。通过配置20个10Hz的窄带宽,GPS卫星可以清晰地显示在噪声门限上。图2显示了带有总增益60dB的RF频谱
[1] [2]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/1130/article_8274.html
上一篇:合像水平仪的使用及保养注意事项
下一篇:合像水平仪的工作原理和技术要求
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
GPS接收机
RF频谱
频谱测量
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
