datasheet
混合煤气流量测量中的补偿算法及实现
2013-11-30 10:35:10来源: 21ic 关键字:套筒石灰窑  煤气流量  补偿算法  流量计
国内外大部分气烧石灰窑在一般情况下采用高炉煤气与焦炉混合或转炉煤气与焦炉煤气混合来煅烧石灰。由于转炉、高炉、焦炉生产的工艺条件发生变化,会造成煤气产出的不稳定,从而使混合煤气的混合比随之发生变化,混合比的变化会使混合煤气的密度发生变化。但是工程中常用的煤气流量检测仪器是节流式流量计,而节流式流量计在计量煤气流量时是取煤气的密度为一常数,这势必会造成一定的测量误差。
目前,国内外节流式流量计在石灰窑煤气流量的检测中都占有较大比重,尤其是在国内,节流式流量计所占比重更大。另外,非固定混合比的混合气体的流量检测也是工业流量测量中的技术难点。因此,本文重点推导了在套筒式石灰窑中混合煤气流量检测中的密度补偿算法并简单说明了这种算法如何应用于实际。这有利于提高石灰窑混合煤气流量检测的精度、稳定石灰生产过程的煅烧温度,进而可提高石灰的质量、减少能耗。
1 煤气流量检测系统分析
为便于分析,文章以梅山石灰窑为研究对象。梅山石灰窑采用的是套筒窑结构。燃料主要是转炉煤气,为增加煤气的燃烧热值,在转炉煤气中又加入了焦炉煤气。下图为梅山石灰窑煤气流量检测示意图。
从图1中可以看出,此梅山石灰窑的窑型为套筒式石灰窑。气烧套筒窑一般以转炉煤气(或其他气体燃料)为燃料,使得钢铁厂的二次能量可以得到充分利用。转炉煤气与空气一起进入上、下燃烧室内燃烧,产生的热气进入套筒窑。在窑的中心装有一个立式或吊式的圆筒,就是图上所示上下内套筒,这样煅烧带便可以成为环形截面,利于石灰充分煅烧。
套筒石灰窑的燃烧室设为上下两层,上层的称为上燃烧室,下层的称为下燃烧室。上下两层燃烧室共有8到12个不等,图中为12个。
newmaker.com
图1 套筒石灰窑煤气流量检测系统示意图
石灰窑的供气方式是由一个总管向所有支管供气,每一燃烧室有一条支管向其供气,为简化作图,图1中只画了1#上燃烧室和1#下燃烧室的支管。总管上有一节流式流量计检测煤气流量,每一支管上也各有一节流式流量计检测煤气流量。另总管和支管上均有煤气调节阀来调节煤气流量。
2 节流式流量计检测原理及存在误差原因分析
如果在充满流体的管道中固定放置一个流通面积小于管道截面积的节流件,则管内流束在通过该节流件时就会造成局部收缩。在收缩处,流体流速增加、静压力降低,因此,在节流件前后将产生一定的压力差。实践证明,对于一定形状和尺寸,一定的测压位置和前后直管段,在一定的流体参数情况下,节流件前后的差力压与流体的流量之间存在一定的函数关系。因此,可通过测量节流件前后的压力差来测量流量。
刚才已经叙述过,节流件前后的差力压和流体流量之间有一定的函数关系,如果测量的是气体的流量,这一函数关系可以表示为:
newmaker.com
A0是节流件开孔截面积,ρ1-节流件入口端流体密度,(p1-p2)是实际取压位置取出的压力差。在计算气体流量时,节流式流量计把α、A0、ρ1、ε均取为常数。实际上,流量系数α、可膨胀系数ε、密度ρ1不是常数,这些量与被测气体的温度、压力及成分变化等有关。A0的精度可以通过精确测量节流件开孔直径来保证;流量系数α通过实验来确定;在线测量可膨胀系数ε十分困难,但在差力压和流体本身的压力相比较小时,其变化可以忽略不计。所以由以上分析可知,在实际测量时,即使α、ε的值变化了,我们也无法把改变的影响施加进去。
从公式(1)中可以看出,在流量计量时,密度和压力差处于同样的地位。如果密度值不准确,即使压力差的测量化对流量测量的影响不可忽略,气体的密度与气体的温度、压力有关,一般可以通过测量温度和压力,使用理想气体状态方程计算出密度进行间接补偿。如果所测量的气体是混合气体,只做温度、压力的补偿是不够的。因为当混合气体的混合比例发生变化时,即使温度、压力不变,密度也发生了较大改变,如果仍用原来的参数计算必然会出现较大的计量误差。因此,在混合煤气流量测量中对密度补偿十分重要。压力差的测量精度由节流式流量计本身来保证,所以测量误差主要是由于密度的改变带给流量的误差。前已述及,节流式流量计在测量气体流量时把密度取为常数。这对于测量单一气源的煤气流量时,影响不大,因为单一气源的煤气成份基本能稳定在一定范围内,所以密度没有太大变化。如果掺入其它气源,由于成分变化大,实际煤气的密度变化也大。这时如果仍把煤气密度取为常数,就会产生误差。因此,在对混合煤气流量计量时需要对密度进行补偿。
[1] [2]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/1130/article_8265.html
上一篇:热力驱动式无线蒸汽涡街流量计的设计
下一篇:德尔塔巴流量计在流量测量中的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
套筒石灰窑
煤气流量
补偿算法
流量计
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
