datasheet
泰克公司推出165 MHz实时带宽中档频谱分析仪
2013-11-30 10:25:48来源: 21ic 关键字:泰克  实时带宽  频谱分析仪
泰克公司近日宣布,其实时频谱分析仪(RTSA)现在可提供165 MHz采集带宽,这是该价位的最宽带宽。该带宽可支持一些高要求的应用,如高指标冗余量、高精度WLAN 802.11ac性能评估和故障查找。
作为实时频谱分析仪的领导厂商,泰克公司除了增加其RSA5000和SPECMON系列实时频谱分析仪的带宽,还显著改善了它们的实时性能和信号检测,从而进一步巩固其作为一流频谱分析仪以及在其价格区间的绝对价值领导者的地位。
“无线标准的变化提出了对更宽带宽的要求,同时信号的持续时间却变更短,使得检测起来更加困难”,泰克公司信号分析仪产品线总经理Jim McGillivary表示,“通过这些产品,泰克以市场最低成本向我们的客户提供了具有优异实时特性表征和故障查除工具。”
泰克实时频谱分析仪以独有的特性领导行业潮流,包括密度触发、时间限制触发和创新的扫频DPX显示技术,使得有害发射更加容易被发现。这些仪器还提供业内最佳的实时与多域分析的集成,所有互动可通过单一界面进行。主要特性和规格改进包括:
· RSA5000B系列可提供165 MHz的采集带宽。这一更宽带宽支持802.11ac标准中的新160 MHz带宽要求,这比先前802.11版本增加了40 MHz。
· 100%截获概率的最短信号持续时间缩短,领先同类2.8微秒,缩短了33%。这可以保证即使最简短的信号也能被发现、当作触发条件以及被保存,从而最小化频谱管理应用中的截获时间。
· 最高性能的实时特性(这在先前只有付费才能获得)现在是RSA5000B仪器的标准配置,包括扫频DPX、密度触发、时间限制触发和最短信号持续时间改进。频谱处理速度提高了33%,达到或超过390,000谱/秒。
· SPECMON系列将提供26.5 GHz版本,且先进的DPX 射频信号发现功能现在为标准配置。这使SPECMON能够用于涉及更高频率信号(包括微波链路、微波回传线路信号和雷达)的高性能频谱管理。
· 扩展对802.11 WLAN标准(可选)(包括最宽带宽802.11ac版本)支持。这使所有WLAN器件、系统和设计的工程师能够利用泰克频谱分析仪的实时特性组合,从而提高设计信心、最小化故障解决时间和缩短产品上市时间。
对RSA和SPECMON实时频谱分析仪的增强内容是泰克宏大发展计划的一部分,来为嵌入式工程师、元件设计人员和频谱管理人员提供对其特定需求而量身定制的整套工具。泰克公司还推出了频谱分析仪性能得到显著改进的MDO4000B系列混合域示波器,以及众多新的WLAN测试和调试解决方案。MDO4000B非常适合嵌入式设计和较低成本的无线宽带分析,而RSA和SPECMON则适合更高性能的应用。
供货信息
2014年1月开始接受订货,如想了解有关SPECMON 26的定价细节,请与本地销售经理联系。
关键字:泰克  实时带宽  频谱分析仪
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/1130/article_8259.html
上一篇:日置存储记录仪MR8875-30应用实例
下一篇:力科发布双通道高分辨率台式波形发生器带宽提高至160MHz
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
泰克
实时带宽
频谱分析仪
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
