datasheet
怎样正确使用可燃气体检测仪
2013-11-14 11:40:38来源: 21ic 关键字:可燃气体检测仪  安全生产  气体泄漏
国家要求,安全生产必备的气体检测仪是一款重要的报警设备,可以有效的避免因气体泄漏,引发的爆炸中毒事故。既然这么重要我们怎么去购买?本公司产品ZR-UHZ磁翻板液位计怎么去判断这款可燃气体检测仪设备是否能正常工作,是否可用呢?下面给大家简单分析下,购买相类似设备的判定方法!
大家应该都有一个疑问,我买了你们的可燃气体检测仪,我怎样判定它能好用呢?其实这个方法很简单,一般的车间都会保存实验气体,我们只需把部分气体或液体装在矿泉水瓶里,拧上盖子,在盖子上用尖的东西插一个小口,把这个小口对准可燃气体检测仪的探头部位,就可以看到气体检测仪面板上的读数是否变化。
特别注意一些可燃气体是液体状态,挥发比较慢,因此在试验中,需要晃动矿泉水瓶,使其加速挥发。还有一点:固定式的气体检测仪一般为自然扩散,只有当泄漏气体扩散到报警设备前,设备才会有反应。
如果感觉此方法比较麻烦,本公司产品ZR-UHZ磁翻板液位计允许的情况下,可以用打火机实验气体检测仪是否能读数。方法:打着打火机,把火吹灭,但是不要把手放开,使打火机还在放气的状态,对准气体检测仪探头,但是不要时间太长,因为打火机可燃气体浓度很高,时间过长,容易造成气体浓度超高,超过气体检测仪量程范围,长期这样,容易造成气体检测仪寿命缩短。
如果想知道气体检测仪是否读数准确,那就有点困难了。这时我们必须知道我们所用气体的精确浓度,看其检测仪的读数和我们知道的浓度值是否一致(国家规定标准,允许部分误差),如果一致或相差很小,说明气体检测仪能正确读数。
如果发现现场气体检测仪不能读数了,请不要着急,本公司产品ZR-UHZ磁翻板液位计首先要检查气体检测仪是否正常供电,电压不稳,忽高忽低范围过大,也可能造成读数不准确。一般气体检测仪探测器供电范围在10-30V,超过这个范围,可能造成读数不准确。(end)
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/1114/article_8194.html
上一篇:全新Agilent EXM无线测试仪重磅出击
下一篇:福禄克计量校准部推出两款重磅新品
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
可燃气体检测仪
安全生产
气体泄漏
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
