datasheet
液压万能试验机容易出现的问题及解决方法
2013-11-14 11:39:38来源: 21ic 关键字:液压万能试验机  传感器  测力计
1、液压万能试验机失速或者不动
①电机尾部的光电开关在长时间运行后,一侧的接受部位被磨损
解决办法:更换光电开关
②软件参数设定出现问题
解决办法:重新设定软件的参数
2、试验机力值零点波动(零点漂移)
试验机在使用几年后,力值零点一般会出现上下波动
①油路堵塞(一般是在静止不动时,出现零点波动)
解决办法:重新更换油,清洗油路
②机器所用电压不稳定
解决办法:使用稳压器调整电压
传感器有碰撞损伤过
解决办法:
a、重新更换传感器
b、对试验机进行重新设置。
3、试验机测量结果产生误差
①主机部分主机部分安装不水平,将会使工作活塞和工作油缸壁产生摩擦力,从而产生误差。一般表现为正差,并且随着载荷的增加,产生的误差逐渐较小
测力计部分测力计部分安装不水平,将会使摆轴轴承之间产生摩擦力,一般变现为负差。以上两种误差对小负荷测量的影响比较大,对大负荷测量的影响比较小。
解决办法:
a、首先检查试验机安装是否水平,对主机用框式水平尺在工作油缸(或立柱)外圈相互垂直的两个方向找平。
b、对测力计在摆杆正面调整测力计前后水平,将摆杆边缘与内侧刻线对齐固定,用水平尺靠在摆杆侧面调整机体左右水平。(end)
关键字:液压万能试验机  传感器  测力计
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/1114/article_8193.html
上一篇:电容式电磁流量计的去噪问题
下一篇:实验室电子天平校准的五大问题
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
液压万能试验机
传感器
测力计
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
