datasheet
超声波流量计在油田污水计量中的应用探讨
2013-11-14 11:37:27来源: 21ic 关键字:超声波流量计  油田污水计量  在线检测
1. 胜利油田污水计量现状
油田污水回注计量是对油井进行合理配注的关键环节,油田生产中每天产生大量的工业污水,由各联合站通过计量仪表将这些污水回注,如果计量数据不准确将会造地质产水量、污水处理量和注水量三者不吻合的现象,影响了注采方案的实施。目前胜利油田有在用大口径注水流量计500台左右,这些流量计在污水计量中起着十分重要的作用。但由于胜利油田还不具备检定大口径流量计的能力,所以许多用户只能将仪表拆卸下来送到油田以外进行检定,这种方法费时、费力有时还耽误生产。有的用户因工艺流程的原因无法拆卸仪表,造成了仪表使用多年而无法检定的状况。为此,我们经过现场的实验论证,提出了采用超声波流量计对油田大口径污水计量仪表进行在线测试的方法来解决大口径污水流量计的检定问题。
2.超声波流量计的工作原理及特点
2.1 工作原理超声波按测量原理分类有:传播时间法、多普勒效应法等,目前广泛应用的是传播时间法。它的基本原理如图所示。
newmaker.com
高频声脉冲从上游换能器A传送到下游接收换能器B的时间为
newmaker.com
而从下游换能器B传送到上游接收换能器A的时间为
newmaker.com
式中,L——声道距离;C——液体中的声速;——声道和管道轴向的夹角;V——管道中平均轴向流速。
由上式可推导出
newmaker.com
可以看出流体流速V与时间差有关,测出tBA-tAB即可得到流速V。
2.2 特点
(1)超声波流量计的流量测量准确度几乎不受被测流体温度、压力、密度、电导率等参数的影响,可制成非接触及便携式测量仪表。
(2)超声波流量计可适应多种管径测量和多种流量范围测量,同其它原理的流量计相比,超声波流量计一般量程比可达300:1,不产生压损,全线性测量范围以及低维护量的特点。
(3)超声波流量计由内置电池操作,适合在无外接电源条件下的场合使用。
(4)超声波流量计对管道材质要求较低,管道材料可以是金属、塑料、玻璃等材质制成的。
[1] [2]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/1114/article_8191.html
上一篇:分流分相式多相流量计研究
下一篇:电容式电磁流量计的去噪问题
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
超声波流量计
油田污水计量
在线检测
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
