datasheet
基于VB的金属管浮子流量计选型系统开发
2013-11-14 11:14:11来源: 21ic 关键字:VB数据库  金属管  浮子流量计
1 概述
流量作为现代工业控制的一个重要参数越来越体现出其重要性。金属管浮子流量计用于连续测量封闭管道中液体和气体的体积流量,结构坚固可靠,能适应各种场合的流量测量,因此广泛地应用于流量测量和工业过程控制中。只有选择合适的型号,才能使生产系统达到最佳性能。
VisualBasic是Microsoft公司推出的强有力的开发软件之一,以其界面友好、入门容易和开发周期短而被广大编程人员所推崇。此外,VisualBasic系统具有很强的数据库管理功能,利用数据控件和数据库管理窗口,可以直接建立或处理动态数据库,并提供强大的数据存储和检索功能。
本文以VB作为开发平台,针对DOS环境下选型系统界面不够灵活、快捷和人性化的缺点,给出了界面友好并与网络有良好结合的选型系统设计方案。
2 系统的结构与功能介绍
系统建立了基于Windows的友好的仪表选型系统人机界面,并且在设计中采用了VB6.0的DHTML(Dy-namicHTML)设计工具,使得本软件与网络有良好的结合。用户登陆系统后,通过选择和输入参数,得到所有符合要求的金属管浮子流量计的型号。系统会根据用户的参数给出最佳的选择建议。接着用户可以选择是否需要打印仪表选型结果表单和输入备注,以便查阅。本系统主要分为以下4个模块:登录模块、参数选择及数据处理、显示结果并给出建议、打印模块。系统有管理员权限的设置,对于不同公司的各自需要,可以选择是否设置加密或锁定。在进入系统后,用户根据自己的需要输入相关参数,然后系统在后台进行数据处理。如果用户输入的数值不在生产厂家的规格范围内,会给出提示信息;如果在生产规格范围内,就会给出符合用户要求的所有型号。用户有其他特殊要求的话,可以写在备注中,提交给厂家。程序流程图如图1所示。
newmaker.com
图1 程序流程图
系统后台数据库采用SQLServer格式的数据库。采用VisualBasic提供的开放式数据连接(OpenDataBaseConnectivity),即ODBC功能,可以直接访问和以建立连接的方式使用并操作后台大型网络数据库。在图1程序流程图程序中,采用了结构化查询语言-SQL数据标准,直接访问Server上的数据库。系统提供了简单面向对象的数据库操作指令,多用户数据库访问的加锁机制,网络数据库的SQL检索和查询功能;并且为单机上运行的数据库提供了SQL网络接口,以便于在分布式环境中快速而有效地实现客户服务器的链接和建立。
3 数据处理
制造厂家在进行流量设计和标定时只能用水和空气来代表一般的液体和气体,《选型样本》提供选择的流量均以水和空气表示。浮子流量计用于不同的介质和不同的状态(比如气体的压力和温度等)。根据其测量原理在上述情况下尽管浮子在测量中停留在同一高度,但其所代表的流量值不同,要想准确选择流量计的规格、现场使用好仪表,就要知道它们的关系即进行流量换算(即使是实流刻度也需要在选表和标定时进行流量换算)。因此在后台数据处理中流量的换算是关键的环节。
[1] [2]
关键字:VB数据库  金属管  浮子流量计
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/1114/article_8189.html
上一篇:金属管浮子流量计及其流量换算
下一篇:分流分相式多相流量计研究
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
VB数据库
金属管
浮子流量计
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
