datasheet
金属管浮子流量计及其流量换算
2013-11-14 11:13:06来源: 21ic 关键字:金属管  浮子流量计  流量换算
金属管浮子流量计用于连续测量封闭管道中液体和气体的体积流量,结构简单、工作可靠、使用维护方便,能适应各种场合,因此广泛地应用于流量测量和工业过程控制中。
流量计由传感器和指示器组成,除就地指示瞬时流量外,还可远传输出4~20mADC电信号,整体采用模块式组合设计,可在现场快速增加上下限开关 、流量累积功能 ,各功能单元板为插装结构,具有更换部件简单、方便、定位准确的特点。
1 为什么要进行流量换算
制造厂家是用水或空气来进行浮子流量计的标定的。由于实际应用时介质的状态和标定时不同,根据测量原理,浮子在测量管中的同一位置所代表的流量值和标定时是不同的,要想正确选择流量计的规格、现场使用好仪表,就要知道它们之间的流量换算关系。
另外浮子流量计行业标准规定其精度是相对于满量程而言的,所以用户使用时,其常用流量应达到满量程的60%~80%以上较为合理,如果用在50%以下则相对误差会增大,精度受影响,如果流量超过满量程更是无法正常测量,因此只有正确进行流量换算才能选出适合的仪表。
2 换算的依据
换算的依据主要有两个:浮子流量计的理论计算公式和理想气体的状态方程。
浮子流量计的计算公式
newmaker.com
式中:Q——体积流量
a——流量系数
Fk——浮子最大直径与其同高度锥管横截面之间的环隙面积
g——重力加速度
Vf——浮子的体积
ρf——浮子的密度
ρ——被测流体的密度
A——浮子的最大截面积(式中的单位为cm、g、s制)
理想气体的状态方程
newmaker.com
式中:P0,P1——两种状态下的绝对压力
T0,T1——两种状态下的绝对温度
V0,V1——两种状态下的体积从理想气体的状态方程可以演绎出以下两种关系 :
a流量关系
newmaker.com
B密度关系
newmaker.com
式中:M——介质的质量
ρ——介质的密度
Q——介质的流量
3 流量换算公式
流量计测量不同介质时流量之间的关系如下式:
newmaker.com
从式中可以看到浮子流量计流量换算的实质是密度换算。
[1] [2]
关键字:金属管  浮子流量计  流量换算
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/1114/article_8188.html
上一篇:均速管流量计在电厂中的应用
下一篇:基于VB的金属管浮子流量计选型系统开发
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
金属管
浮子流量计
流量换算
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
