datasheet
为什么孔板流量计的变送器要接地
2013-11-08 10:51:25来源: 21ic 关键字:孔板流量计  变送器  抗干扰
很多的流量计在使用的时候是要注意的一个问题就是流量计的变送器要接地,这样可以很好的避免到干扰的问题,为什么会有这样的效果?
为什么流量计的变送器要接地?
1.当流体切割磁力线产生流量信号时,是以流体本身作为零电位的,一个电极上产生正电势,另一个电极上产生负电势,不断交替变化。因此,转换器输入端中点C必须与流体共处于零电位,这样才能构成对称的输入回路。
2.由于变送器的输出信号很小,为了提高仪表抗干扰能力,输入回路中的零电位必须接地,以大地电位为零电位。同时变送器的测量管外壳接地可以起屏蔽作用,减少外界和激磁系统本身的电磁场干扰。所以我公司为了使ZR-LG-K孔板流量计更好的测量以及保证测量精度,变送器就必须要接地。具有了接地电极的变送器是有很多的特点的,变送器的测量管直接与流体导通,对流体的零电位起了保证作用。提高了变送器的抗干扰能力,在结构上要比安装接地法兰的变送器简单那,节省材料。但变送器中增加了接地电极后,对电极密封的可靠性、变送器的加工工艺等的要求更高了。(end)
关键字:孔板流量计  变送器  抗干扰
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/1108/article_8142.html
上一篇:孔板流量计与旋涡流量计的比较
下一篇:浅谈风速计维护保养方法要点
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
孔板流量计
变送器
抗干扰
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
