datasheet
压力表量程选择和型式选择的技巧
2013-11-08 10:50:04来源: 21ic 关键字:压力表  量程选择  型式选择
1、量程选择
在测稳定压力时,一般压力表最大量程选择接近或大于正常压力测量值的1.5倍;
在测脉动压力时,一般压力表最大量程选择接近或大于正常压力测量值的2倍;
在测机泵出口压力时,一般压力表最大量程选择接近机泵出口最大压力值;
在测高压压力时,一般压力表最大量程选择应大于最大压力测量值的1.7倍;
为了保证压力测量精度,最小压力测量值应高于压力表测量量程的1/3。
2、型式选择
测压>0.4MPa时,可选用弹簧管压力表;
测压<0.04MPa时,可选用波纹管和膜盒压力表;
测粘稠、易结晶、腐蚀性、含固体颗粒的场合,可采用膜片压力表或附带化学密封装置;
测蒸汽或高于60℃的介质压力测量应选择不锈钢压力表或安装冷凝圈;
脉动压力测量应附加阻尼器或耐震压力表;
测含有粉尘气体时应设置除尘器;
测含有液体的气体压力时应设置气液分离器;
测某些化工介质应选用专用压力表:对含氨介质压力测量采用氨用压力表,对含氧气压力测量采用氧气压力表,对乙炔压力测量采用乙炔压力表,对含硫介质压力采用抗硫压力表;
高压压力表(大于10MPa)应有泄压安全设施。(end)
关键字:压力表  量程选择  型式选择
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/1108/article_8140.html
上一篇:自动化仪表调试常见病及排除方法
下一篇:孔板流量计与旋涡流量计的比较
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
压力表
量程选择
型式选择
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
