datasheet
腐蚀性介质流量计的选择方法
2013-11-07 11:09:03来源: 21ic 关键字:齿轮流量计  介质流量计  传感器
1、首先选择具有耐腐蚀特性的流量计
1)一般酸性介质的仪表选型。用耐酸钢制成的椭圆齿轮流量计,如涡街流量计传感器和涡轮流量传感器,与流体接触部分为耐酸钢,一般酸性液体和气体均可使用,也能满足酸性液体精确计量的需要。
2)导电液体的仪表选型。首先选用测量管内衬材料耐腐蚀的电磁流量计,耐腐蚀性能最好的是聚四氟乙烯。电极材料也有很多种,如含钼耐酸钢0Cr18Ni12MoTi、316L、哈氏合金B、哈氏合金C、钛、铂、铂铱合金等,能满足绝大多数腐蚀性介质的需要。
3)不导电液体的仪表选型。可选流体不与仪表直接接触的夹装式超声波流量计,适用于各种腐蚀性介质的测量。
4)腐蚀性气体的仪表选型。一般选用节流式差压流量计,在管道衬橡胶、衬玻璃、衬聚四氟乙烯等的基础上,变送器膜片最初用含钼不锈钢,后来在膜片上再贴一层聚四氟乙烯隔离膜片,但仍存在腐蚀现象,在仪表制造厂不断改进膜片材质仍不能解决所有问题时,又提出用隔离液将耐腐蚀能力较差的仪表同腐蚀流体隔离开来的方案,强腐蚀气体常用的隔离液是氟油,但氟油很昂贵,再加上隔离容器也要用耐腐蚀材料制造,这样仪表的造价更高了。
2、另外选择适宜特殊工况时的测量方案
在特殊工况中有时选择具有耐腐蚀性的流量计仍不能解决问题,这就需要对工艺流程和有关介质特性深入了解,避开流量测量仪表耐腐蚀的难题。例如进污水处理厂流量一般要测量,以便控制污染物的排放总量。而污水一般或偏酸性或偏碱性,而且相应地要加入适量的碱或酸予以中和。那么,考虑污水对测量仪表的腐蚀,当然流量检测点选在中和之后更好一些。(end)
关键字:齿轮流量计  介质流量计  传感器
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/1107/article_8127.html
上一篇:金属管浮子流量计显示误差的评定
下一篇:流量测量方法和仪表的选择考虑因素
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
齿轮流量计
介质流量计
传感器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
