datasheet
除尘检漏用荧光粉及LUYOR-365紫外荧光灯
2013-11-05 11:04:00来源: 21ic 关键字:除尘检漏  荧光粉  紫外荧光灯
easyview®荧光检漏系统是美国LUYOR公司开发并享有专利权的新型产品。它能减少工厂人员在检查漏袋破损、漏洞以及密封不严等问题时所花费的大量时间。系统中的结构性空气泄漏,如焊缝,金属封箱盖不密合等等问题,除非问题非常明显,否则不易被发现。通常在检查时,工作人员必须长时间暴露在除尘器的恶劣环境中。当easyview®荧光粉被撒入袋除尘器中,它会飘向阻力最小的地方,最终聚积在泄漏点的周围。只要用专用单色灯照射就能轻易地找到泄漏点并清楚地知道泄露程度。
布袋检漏专用LUYOR-365紫外荧光灯的使用方法
根据美国路阳仪器有限公司多年的检漏经验,布袋除尘器荧光粉检漏时,配备专用的LUYOR-365紫外荧光灯很重要。因为检漏用荧光粉有特定的波长,用肉眼或普通的紫光灯去照射,不能很好的发现泄漏的微量荧光粉,只有配备特定波长的专用LUYOR-365紫外荧光灯,戴上专用的滤光眼镜,才能彻底的检查出除尘器所以的漏点和破袋,达到降低排放,保护布袋和引风机的作用。
当荧光粉被撒入袋除尘器中,它会飘向阻力最小的地方,最终聚积在泄漏点的周围。只要用专用的LUYOR-365紫外荧光灯照射就能轻易地找到泄漏点并清楚地知道泄露程度。在有破损和洞的区域,荧光粉会穿过并进入净气室中,在LUYOR-365紫外荧光灯下会发出荧光。这些荧光标识的区域就是泄漏点。还有在检漏时要尽量保持一个黑暗的环境,效果更好。对于振打和反吹风系统,检查应该在内部进行。从下部开始,并集中在支撑板周围。当所有的维修保养完成后,用另外一种颜色的荧光粉重新检查以确保没有泄漏遗留。第二种颜色将会清楚地显示遗漏的泄漏。(end)
关键字:除尘检漏  荧光粉  紫外荧光灯
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/1105/article_8112.html
上一篇:氧气传感器在节能减排领域中的应用
下一篇:频闪灯及其在印刷检验系统中的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
除尘检漏
荧光粉
紫外荧光灯
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
