datasheet
降噪技术在大口径水表检定系统环境中的应用
2013-11-02 13:29:36来源: 21ic 关键字:降噪技术  水表检定  系统环境
1 引言
噪声是在一定环境中不应有而有的声音,即干扰人们休息、学习和工作的声音。如工业生产、交通、施工等产生的声音。人们又把它称之为噪声污染,多由机械振动或流体运动、反射、共振等引起。安静环境中,约30dB的声音就是噪声,超过50dB,会影响睡眠和休息,90dB以上,会损伤人的听觉,影响工作效率,严重的可致耳聋或诱发其他疾病。有资料表明:交通噪声每升高1dB,土地的价格就会下降0.08%~1.26%。由此看来噪声成为公害是毋庸置疑的,如何消除这些公害,我们做了以下方面的实践探索。
2 大口径水表检定系统环境噪声分析
笔者单位有一套Φ(80~250)mm大口径水表检定装置,以下简称装置,占地面积80m2,装置高2.9m。对于该装置系统环境降噪措施,分布点见图1。
newmaker.com
图1 大口径水表检定系统环境降噪实施分布点
管道流动水噪声,声级计测试距离1m,测量值65dB;二位五通电控气滑阀(以下称滑阀)噪声,声级计测试距离1m,测量值115dB;金属量器水排出时的噪声,声级计测试距离1m,测量值85dB;电机泵、空压机运行噪声。声级计测试距离1m,测量值85dB;大流量水注入金属量器时噪声,声级计测试距离1m,测量值95dB;水表装置检定室墙壁反射、折射噪声。
3 针对性的降噪措施分析
3.1 流量管道降噪措施
装置中所有管道均为不锈钢材,对于这些联通管道进行减振隔音胶带处理。减振隔音胶带是用于管道减振隔音降噪的一种阻尼胶带。具有高减振和隔音性能,具有良好的耐候性和粘接性。型号为DT-40W3.5T、DT-10W3.5T,宽度为10~40mm,厚度为3.5mm。将管壁外围去灰擦干净,将所选胶带细心粘缠至管壁,不可过度拽胶带,缠至一层。通过此技术处理,原来的45dB噪声可降到40dB以下。
3.2 对于二位五通电控气滑阀(以下称滑阀)动态瞬间的115dB噪声降噪措施
采取以下技术措施,即加工2个消声器,见图2。
newmaker.com
图2 消声器示意
材料为45号钢,丝扣尺寸根据滑阀出气孔母扣尺寸加工。消声器加工完成后,安装时在内部装入比出气孔大的海绵,从丝扣处拧入滑阀上紧。减噪原理比较简单,当滑阀瞬间大气流注入消声器时,当声波通过这些多孔性吸声材料时,由于材料本身的内摩擦和材料小孔中的空气与孔壁间的摩擦,使声波能量受到很大的吸收并衰减,这种吸声材料能有效地吸收入射到它上面的声能。此降噪能从原来115dB降到105dB以下,其降噪作用比较明显。
3.3 大排量流动水从容器排出时的降噪措施
当气动控制阀打开时瞬时大量的水排出,在排水管根部周围装入尼龙带,它略有分解水的流向作用,不至于使水的全部动量冲击水槽。海绵有缓冲水能量的作用,见图3。
[1] [2]
关键字:降噪技术  水表检定  系统环境
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/1102/article_8092.html
上一篇:基于质量流量计的成品油装船计量系统
下一篇:补码格式数据在民机试飞数据处理中的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
降噪技术
水表检定
系统环境
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
