datasheet
用硬度计硬度测定工程陶瓷方法
2013-11-02 13:27:33来源: 21ic 关键字:硬度计  硬度测定  工程陶瓷
硬度作为材料的一种性能,是表示固体表面上,在一个小的或很小的体积抵抗弹性变形、塑性变形的能力,是耐磨性能的一种表征。硬度计测试是检查产品质量以及确定合理加工工艺的重要手段,对机械及工程设计具有特别重要的意义。
硬度测量值不仅取决于材料本身的性质,同时也取决于测量方法和测量时的条件。不同的测量方法或相同的测量方法不同的测量条件,对于同一材料所测得的硬度值,其数值往往不同,甚至是不能相互比较的。
硬度的测量方法很多,按负荷性质来分有静力硬度试验法(如布氏硬度计、洛氏硬度计、维氏硬度计、划痕硬度等);动力硬度试验法(如肖氏、手锤布氏硬度等)。
在静力压入试验方法中,布氏硬度是应用最广泛、使用历史最长的硬度方法之一。该方法是用一定直径的钢球作压头,在一定静负荷作用下,垂直压入试样表面,其硬度值维氏硬度与布氏硬度试验方法相似,其区别在于维氏硬度试验所用压头为面角136℃的正方形金刚石压头,其硬度值当硬度值小于450时,HV=HB,当硬度值大于450时,HBV,这就是由于布氏硬度所用钢球产生了变形,造成测量结果的不准确的缘故。而工程陶瓷是一种高硬度材料,用布氏硬度测定方法显然是不适宜的。
洛氏硬度是以规定的钢球或以锥角为120°顶端半径为0.2或0.1mm的金刚石圆锥体为压头。该方法适用于各种软、硬材料。
对工程陶瓷而言,目前较常用的方法是维氏硬度和洛氏硬度测定方法。洛氏硬度测定使用的负荷较大,易损坏压头,因此工程陶瓷硬度测定方法选用了小负荷维氏硬度测定方法。
维氏硬度计测定结果不仅取决于试样的材料特性,同时与试验条件密切相关,因此在进行测定时必须严格遵照有关各项规定。试验条件包括试样表面的制备加工,试验负荷的选择、负荷的施加速度、压痕的测量等等,对其中任何一项的疏忽,都将导致试验结果的失真。(end)
关键字:硬度计  硬度测定  工程陶瓷
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/1102/article_8090.html
上一篇:基于上游渐扩管安装条件的内锥流量计性能预测
下一篇:基于质量流量计的成品油装船计量系统
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
硬度计
硬度测定
工程陶瓷
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
