datasheet
氧化锆氧量分析仪探头的分类
2013-11-01 10:27:48来源: 21ic 关键字:氧化锆  氧量分析仪  探头
一、氧化锆探头分为两大类:直插式氧探头及采样检测式氧探头。
1、直插式氧探头:直插式检测是将氧化锆直接插入高温气体检测其中的氧含量,这种检测方式一般适宜被检测气体温度在700℃~1100℃时(特殊可到1400℃),它利用被测气体的高温使氧化锆达到工作温度。这种方法的技术关键是陶瓷材料的高温密封和电极问题。以下是两种直插式的方法:
(1)将原来的氧化锆管加长,使氧化锆可以直接伸到被测高温气体中。当然这种这种结构也就不需考虑密封的问题。
(2)将氧化锆与套管永久的焊接在一起,这种方法密封性能好,其优点:直接接触气体,精度高,反应快,维护量小,这也是目前最常用的方法。
2、采样检测式氧探头:通过导引管将被测气体导入氧化锆检测室,然后加热元件把氧化锆加热到工作温度(700℃以上)。氧化锆一般采用管状,电极采用多孔铂电极。优点是不受检测气体温度的影响,通过采用不同的导流管可以检测各种温度气体中的氧含量。其缺点是反应慢、结构复杂,影响检测精度;还有就是在在被检测气体杂质较多时,采样管容易堵塞;多孔铂电极容易受到气体中的硫,砷等的腐蚀以及细小粉尘的堵塞而失效;加热器一般用电炉丝加热,寿命不长。所以,我们应该知道,在被检测气体温度较低(0℃~650℃)或气体杂质较少的时候,相比较适宜采样式检测方式。(end)
关键字:氧化锆  氧量分析仪  探头
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/1101/article_8077.html
上一篇:LIBS技术在土壤肥力监测中的应用
下一篇:电缆识别仪工作原理浅析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
氧化锆
氧量分析仪
探头
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
