第二章 安装
2.1 概述
为了达到最好的运行,应遵守注意事项:
(1)保证
传感器安装在没有震动的安装座上;
(2)传感器安装应留足够的检修空间;
(3)检测板的下部必须使物料在离开检测板后不受阻挡落在下一个物料处理设备上。
2.2 机械安装和调节
2.2.1 检测板箱体的安装
检测板箱体的安装决定于输送系统的类型,所有物料必须以恒定速度和一恒定倾角冲击检测板。
2.2.2 传感器的安装
传感器的位置一经确定,就应建造一个牢固的安装平台用于支撑传感器。
基础结构必须水平、无振动以消除传感器前后滑动或左右滑动。传感器应固定在单独的支架上,不要与检测板箱体支架或其他振动的支架相连。
2.2.3 安装程序
(1)首先安装基座,如图2-1所示。
图2-1 典型的基座安装
(2)安装传感器和检测板箱体,如图2-2所示。
(3)检测板的安装。
1)从轴的末端拿去安装硬件,如图2-3所示;
图2-3 检测板硬件
2)松开板角度锁紧螺母,但不要拿掉螺母;
3)拿去传感器安装套,放在一边;
4)把检测板插入轴承;
5)确保板角设置螺栓插入轴承耦合器,如图2-4所示,把板旋转至需要的角度;
图2-4 轴承耦合器
6)确保锯齿耦合配套,加固角度锁紧螺母,如图2-4所示;
7)在传感器箱体里轴的末端,安装轴硬件,然后加固。
2.2.4 拆去运输托架
为了防止在运输和安装期间传感器的运动和可能的损坏,所以安装了4个运输托架。传感器安装好后,托架必须拿掉。
2.2.5 拆去垂直减震器托架(垂直阻尼器),然后注油。
为了防止在运输期间零件损害和减震油的泄露,因此传感器垂直减震器未装油。为了拿去减震器托架和给减震器注入硅酮油,按照下列步骤进行,如图2-5所示。
1] [
2] [
3]
