datasheet
安立公司在LTE Advanced载波聚合的GCF认证中取得了领先地位
2013-10-22 16:22:17来源: 互联网 关键字:公司  advanced  认证
公司(董事长Hirokazu Hashimoto)宣布其RF/RRM一致性测试系统和协议一致性测试系统在LTE Advanced载波聚合的GCF认证中已经取得了领先地位。
    LTE Advanced是最新的4G高速移动通信标准,目前全球的网络运营商都在积极部署LTE Advanced网络。它通过载波聚合的方式来实现更高的数据速率。
    在LTE Advanced 3GPP规范中指明载波聚合是将若干个小频带组合成一个大频带从而提高峰值速率和平均吞吐量,下行速率当前可以达到300Mbps,未来达到1Gbps。
    由于如视频业务等很多新的应用的出现使得移动数据量呈现爆发性增长,从而产生了对更大宽带的迫切需求。相对窄的频带被太多的用户共同分享导致了没有足够的带宽来承载如此大的数据流,载波聚合技术的出现可以解决这个问题。
    全球的网络运营商都在部署支持载波聚合的LTE网络,韩国和美国在2013最先启动了载波聚合网络的部署,之后其他国家也加入了这个行列。
    商用移动终端的开发需要客观的验证从而确保设备符合3GPP的标准要求。安立的RF/RRM一致性和协议一致性测试系统已经获得了GCF和PTCRB的认可,商用终端开发过程中可以通过这两套系统得到符合3GPP标准要求的验证。
    安立的ME7873L 射频一致性测试系统和ME7834L协议一致性测试系统在今年早些时候已经支持了载波聚合功能,并且在LTE载波聚合的GCF认证结果中宣布了该系统在韩国使用的Band1_5 和Band3_8的许多测试用例已经是世界领先地位。
    除了GCF以外,在北美使用的Band2_17 和Band4_17的绝大部分测试用例安立也获得了PTCRB的认可,使得ME7873L和ME7834L成为了载波聚合方面最重要的设备认证解决方案。
    基于当前LTE协议,射频及RRM一致性测试在GCF/PTCRB协议测试取得市场领先地位,安立会继续扩大GCF/PTCRB载波聚合测试认可的用例数目。
[产品大纲]
■ ME7873L射频一致性测试系统
    这是一个符合3GPP射频标准的测试平台,包括LTE终端射频测试和无线资源管理RRM测试。它支持LTE/LTE Advanced 并且在全球被广泛应用于移动终端的一致性测试。它对很多测试目的来说都是理想的灵活的测试解决方案。
■ ME7834L 协议一致性测试系统
   这是一个根据3GPP标准验证LTE终端和基站间信令交互流程的测试平台,自2011年以来,ME7834系统就在LTE的GCF/PTCRB协议测试取得领先地位。它支持LTE/LTE Advanced 和VoLTE技术并且在全球被广泛应用于移动终端协议一致性测试。它对很多测试目的来说都是理想的灵活的测试解决方案。
[术语]
*1 GCF: Global Certification Forum
GCF是一个制定网络操作标准和终端认证测试的组织,目的是通过独立的认证过程来确保终端的全球互操作。GCF批准的测量系统,测量项和测试性能(测量过程和精确性)要确保符合移动终端验证系统提出的测量条件。
*2 RF Conformance Test
用来验证移动终端发送接收特性及性能符合3GPP标准。
*3 Protocol Conformance Test
用来验证移动终端和基站间的信令交互过程符合3GPP标准。
*4 3GPP: 3rd
制定第三代移动通信标准和LTE Advanced的国际标准的规范机构。
*5 PTCRB: PCS Type Certification Review Board
PTCRB是一个制定网络操作标准和终端认证测试的组织,目的是通过独立的认证过程来确保终端的全球互操作,所针对是北美使用的频带。PTCRB批准的测量系统,测量项和测试性能(测量过程和精确性)要确保符合移动终端验证系统提出的测量条件。
*6 VoLTE: Voice over LTE
VoLTE技术是LTE网络使用VoIP进行语音通信,以下一代通信技术取代移动终端早期使用的语音通信技术。
关键字:公司  advanced  认证
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/1022/article_8007.html
上一篇:Agilent FieldFox脉冲测量简化雷达现场测试
下一篇:安立公司多测试系统在LTE Advanced载波聚合的GCF认证中取得领先地位
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
公司
advanced
认证
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
