datasheet
浅析超声涡街热量表的研究
2013-10-15 11:44:06来源: 21ic 关键字:超声涡街  窄带跟踪滤波  流量  热量表
0 引言
在市场经济条件下“,热”已成为商品。建设节约型社会,城市供热计量收费势在必行。热量表中最主要的部件—流量计,它与国民经济、国防建设、科学研究有密切的关系。特别是在能源危机、工业生产自动化程度愈来愈高的当今时代,流量计在国民经济中的地位与作用更加明显。
1 超声涡街热量表的测量原理
热量表是一种适用于测量在热交换环路中,载热液体所吸收或转换热能的仪器,热量表用法定的计量单位显示热量,既能测量供热系统的供热量又能测量供冷系统的吸热量[1]。
热量表的测量系统主要由一对温度传感器分别安装在通过载热流体的上行管和下行管上,流量计安装在流体入口或回流管上(流量计安装的位置不同,最终的测量结果也不同),流量计发出与流量成正比的脉冲信号,一对温度传感器给出表示温差的模拟信号,热量表采集来自三路传感器的信号,利用积算公式算出热交换系统获得的热量。热量表系统原理图如图1所示。
1.1 温度传感器的选择及测量原理
newmaker.com
图1 热量表热计量系统原理图
工业用热电阻分为铂热电阻和铜热电阻2大类。相对与铜热电阻,铂热电阻复现性好,性能稳定,精确度高,在精密测温和控温中广泛应用,可以满足热量表测温度的精度要求,为此选择Pt1000铂电阻温度传感器对热量表进出口温度进行测量。在0~630.75℃的温度范围内,铂电阻的阻值与温度的关系式如下:
R1=R0(1+αθ+bθ2)
式中α=3.96847×10-3,b=-5.847×10-7。
铂电阻信号通常通过桥式电路转换为电压信号,再经过放大及A/D转换后送微处理器进行处理。
1.2 超声传感器检测原理
超声检测涡街原理是通过超声波通过流体中旋涡时产生的频率变化间接的测量旋涡的脱离频率,在管壁上安装2对超声探头T1,R1,T2,R2,探头T1,T2发射高频、连续声信号,声波横穿流体传播。当旋涡通过声束时,每一对旋转方向相反的旋涡对声波产生一个周期的调制作用,受调制声波被接收探头R1,R2转换成电信号,经放大、检波、整形后得旋涡信号。超声传感器检测原理如图2所示。检测方式是在涡街发生体下游安装超声波发射和接收装置,流体流经超声波束,由于涡街的作用,将改变超声波波形,超声波接收装置接收这个信号,与发射端信号进行比较,经单片机处理后产生一个输出信号,这个信号代表旋涡的数量,而旋涡的数量和流量成正比。
newmaker.com
图2 超声式涡街流量传感器
超声涡街热量表主要由以PIC18F8490带有LCD驱动器和纳瓦技术的闪存单片机为核心的温度测量传感器(测量进出口管道温度),温差计算电路,超声涡街信号测量电路等组成。由于单片机的功耗管理功能使得热量表具有分时段的测量方法从而使得仪表功耗大大降低。
1.3 窄带跟踪滤波原理
通过单片机定时开/关捕捉端口实现窄带跟踪滤波。单片机实现的窄带滤波器功能如图3所示。具体实现方式如下:
newmaker.com
图3 窄带滤波原理图
[1] [2]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/1015/article_7969.html
上一篇:如何提高涡轮流量计的计量准确性
下一篇:使用双轴加速度计进行倾斜测量
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
超声涡街
窄带跟踪滤波
流量
热量表
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
