datasheet
浅谈无线远传水表的测试
2013-10-15 11:40:35来源: 21ic 关键字:无线智能  远传水表  参数测试
随着人们生活水平的不断提高,建筑、住宅条件的不断改善,人民群众对居住设施的智能化及安全性、舒适性、私密性的要求日益提高,无线智能远传水表系统以其安装便利、维护快捷、不受安装环境和布线限制等优点,成为了水表行业智能管理的主导系统。无线智能远传水表是整个系统的基础部分,是信息的产生单元,其参数的准确度决定了整个系统的性能指标。无线智能远传水表参数的测试是根据GB/T778.3-2007《封闭管道中水流量的测量》中《饮用冷水水表和热水水表》第3部分试验方法和试验设备的要求进行。
1 无线智能远传水表的测试
1.1 供电参数(静态工作电流)的测试
1.1.1 测试仪器要求
电流表:测量范围0~200μA,准确度等级1.0级;电压表:测量范围0~10V,准确度等级1.0级;稳压电源:电压0~5V连续可调,输出电流0~1A。
2.1.2 测试过程
取出被测设备内电池,按图1连接,将电源调至被测设备所标明的工作电压3.6V,接通电源,当电流表在大部分时间呈现较小读数且静止不变时,其读数即为静态工作电流实测值。
newmaker.com
1.2 无线电性能测试
1.2.1 无线远传水表发射功能测试
(1)测试仪器要求。频谱仪:测量范围10kHz~1000MHz,综合测试仪0.4~1000MHz。
(2)测试过程。按图2连接被测设备和测试仪器,并使被测设备处于发射状态。使用频谱仪显示被测设备发射的无线信号的频谱。测上、下限频率值在规定使用频率范围之内(433.00~434.79MHz)即可。计算其中心频率,设定指配频率,计算带宽BW,主要满足BW≤200kHz的要求即可。频谱仪工作在发射功率测量模式,在显示区读取和记录被测设备的发射功率,变测值≤10mW满足设计要求即可。将测算得出的中心频率与指配频率相比较,计算相对误差≤10×10-6满足设计要求即可。杂散发射功率是指落在占用带宽之外的发射功率,实测值≤10μ即可满足设计要求。
newmaker.com
图2 无线远传水表发射功能测试连接示意图
1.2.2 无线水表的接收灵敏度测试
(1)测试仪器要求。频谱仪:测量范围10kHZ~1000MHz;综合测试仪:0.4~1000MHZ;示波器:模拟带宽40MHz,灵敏度2mV/格。
(2)测试过程。按图3连接被测设备和测试仪器,并使被测设备处于接收状态。通过天线接口输入10kHz方波调制高频信号,在被测设备的输出端应有方波输出,通过示波器显示。逐步减少输入高频信号的幅值,直至被测设备的输出消失。方波刚刚消失时指示的高频信号强度,即为该被测设备的接收灵敏度,其值应优于90dBm。
newmaker.com
图3 测试无线水表的揍收灵敏度的连接示意图
2 信号输出测试
2.1 数据的保持与恢复测试
2.1.1 仪器要求
电流表:测量范同0~200mA;准确度等级1.0级;电压表:测量范同0~10V;准确度等级1.0级;稳压电源:电源0~5V连续可调,双输出,输出电流0~1A。
[1] [2]
关键字:无线智能  远传水表  参数测试
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/1015/article_7966.html
上一篇:电磁流量计在线校验参考
下一篇:讲解电磁流量计为什么要有内衬的原因
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
无线智能
远传水表
参数测试
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
