datasheet
usb鼠标驱动注解及测试
2013-10-12 13:03:44来源: dzsc 关键字:usb鼠标  驱动注解  鼠标驱动
  鼠标驱动可分为几个部分:驱动加载部分、probe部分、open部分、urb回调函数处理部分。
  下文阴影部分为注解。
  一、驱动加载部分
  static int __init usb_mouse_init(void)
  int retval = usb_register(&usb_mouse_driver);//注册鼠标驱动
  if (retval == 0)
  info(DRIVER_VERSION ":" DRIVER_DESC);
  return retval;
  其中usb_mouse_driver的定义为:
  static struct usb_driver usb_mouse_driver = {
  .owner                  = THIS_MODULE,
  .name                  = "usbmouse",
  .probe                  = usb_mouse_probe,
  .disconnect         = usb_mouse_disconnect,
  .id_table              = usb_mouse_id_table,
  如果注册成功的话,将会调用usb_mouse_probe。那么什么时候才算注册成功呢?
  和其它驱动注册过程一样,只有在其对应的“总线”上发现匹配的“设备”才会调用probe。总线匹配的方法和具体总线相关,如:platform_bus_type中是判断驱动名称和平台设备名称是否相同;那如何确认usb总线的匹配方法呢?
  Usb设备是注册在usb_bus_type总线下的。查看usb_bus_type的匹配方法。
  struct bus_type usb_bus_type = {
  .name =                "usb",
  .match =               usb_device_match,
  .hotplug =            usb_hotplug,
  .suspend =         usb_generic_suspend,
  .resume =           usb_generic_resume,
  其中usb_device_match定义了匹配方法
  static int usb_device_match (struct device *dev, struct device_driver *drv)
  struct usb_interface *intf;
  struct usb_driver *usb_drv;
  const struct usb_device_id *id;
  /* check for generic driver, which we don't match any device with */
  if (drv == &usb_generic_driver)
  return 0;
  intf = to_usb_interface(dev);
  usb_drv = to_usb_driver(drv);
  id = usb_match_id (intf, usb_drv->id_table);
  if (id)
  return 1;
  return 0;
  可以看出usb的匹配方法是usb_match_id (intf, usb_drv->id_table),也就是说通过比对“dev中intf信息”和“usb_drv->id_table信息”,如果匹配则说明驱动所对应的设备已经添加到总线上了,所以接下了就会调用drv中的probe方法注册usb设备驱动。
  usb_mouse_id_table的定义为:
  static struct usb_device_id usb_mouse_id_table[] = {
  { USB_INTERFACE_INFO(3, 1, 2) },
  { }                              /* Terminating entry */
  #define USB_INTERFACE_INFO(cl,sc,pr) \
  .match_flags = USB_DEVICE_ID_MATCH_INT_INFO, \
  .bInterfaceClass = (cl), \
  .bInterfaceSubClass = (sc), \
  .bInterfaceProtocol = (pr)
  鼠标设备遵循USB人机接口设备(HID),在HID规范中规定鼠标接口类码为:
  接口类:0x03
  接口子类:0x01
  接口协议:0x02
  这样分类的好处是设备厂商可以直接利用标准的驱动程序。除了HID类以外还有Mass storage、printer、audio等
  #define USB_DEVICE_ID_MATCH_INT_INFO \
  (USB_DEVICE_ID_MATCH_INT_CLASS | USB_DEVICE_ID_MATCH_INT_SUBCLASS | USB_DEVICE_ID_MATCH_INT_PROTOCOL)
  匹配的过程为:
  usb_match_id(struct usb_interface *interface, const struct usb_device_id *id)
  struct usb_host_interface *intf;
  struct usb_device *dev;
  /* proc_connectinfo in devio.c may call us with id == NULL. */
  if (id == NULL)
  return NULL;
  intf = interface->cur_altsetting;
  dev = interface_to_usbdev(interface);
  /* It is important to check that id->driver_info is nonzero,
  since an entry that is all zeroes except for a nonzero
  id->driver_info is the way to create an entry that
  indicates that the driver want to examine every
  device and interface. */
  for (; id->idVendor || id->bDeviceClass || id->bInterfaceClass ||
  id->driver_info; id++) {
  if ((id->match_flags & USB_DEVICE_ID_MATCH_VENDOR) &&
  id->idVendor != le16_to_cpu(dev->descriptor.idVendor))
  continue;
  if ((id->match_flags & USB_DEVICE_ID_MATCH_PRODUCT) &&
  id->idProduct != le16_to_cpu(dev->descriptor.idProduct))
  continue;
  /* No need to test id->bcdDevice_lo != 0, since 0 is never greater than any unsigned number. */
  if ((id->match_flags & USB_DEVICE_ID_MATCH_DEV_LO) &&
  (id->bcdDevice_lo > le16_to_cpu(dev->descriptor.bcdDevice)))
  continue;
  if ((id->match_flags & USB_DEVICE_ID_MATCH_DEV_HI) &&
  (id->bcdDevice_hi < le16_to_cpu(dev->descriptor.bcdDevice)))
  continue;
  if ((id->match_flags & USB_DEVICE_ID_MATCH_DEV_CLASS) &&
  (id->bDeviceClass != dev->descriptor.bDeviceClass))
  continue;
  if ((id->match_flags & USB_DEVICE_ID_MATCH_DEV_SUBCLASS) &&
  (id->bDeviceSubClass!= dev->descriptor.bDeviceSubClass))
  continue;
  if ((id->match_flags & USB_DEVICE_ID_MATCH_DEV_PROTOCOL) &&
  (id->bDeviceProtocol != dev->descriptor.bDeviceProtocol))
  continue;
  //接口类
  if ((id->match_flags & USB_DEVICE_ID_MATCH_INT_CLASS) &&
  (id->bInterfaceClass != intf->desc.bInterfaceClass))
  continue;
  //接口子类
  if ((id->match_flags & USB_DEVICE_ID_MATCH_INT_SUBCLASS) &&
  (id->bInterfaceSubClass != intf->desc.bInterfaceSubClass))
  continue;
  //遵循的协议
  if ((id->match_flags & USB_DEVICE_ID_MATCH_INT_PROTOCOL) &&
  (id->bInterfaceProtocol != intf->desc.bInterfaceProtocol))
  continue;
  return id;
  return NULL;
  从中可以看出,只有当设备的接口类、接口子类、接口协议匹配鼠标驱动时鼠标驱动才会调用probe方法。
  二、probe部分
  static int usb_mouse_probe(struct usb_interface * intf, const struct usb_device_id * id)
  struct usb_device * dev = interface_to_usbdev(intf);
  struct usb_host_interface *interface;
  struct usb_endpoint_descriptor *endpoint;
  struct usb_mouse *mouse;
  int pipe, maxp;
  char path[64];
  interface = intf->cur_altsetting;
  /* 以下是网络的一段对cur_altsettin的解释,下面就借花献佛。usb 设备有一个configuration 的概念,表示配置,一个设备可以有多个配置,但只能同时激活一个,如:一些设备可以下载固件,或可以设置不同的全局模式,就像手机可以被设定为静音模式或响铃模式一样。而这里又有一个setting,咋一看有些奇怪,这两个词不是一回事吗.还是拿我们最熟悉的手机来打比方,configuration 不说了,setting,一个手机可能各种配置都确定了,是振动还是铃声已经确定了,各种功能都确定了,但是声音的大小还可以变吧,通常手机的音量是一格一格的变动,大概也就5,6 格,那么这个可以算一个setting 吧.这里cur_altsetting 就是表示的当前的这个setting,或者说设置。可以查看原码中usb_interface 结构定义的说明部分。从说明中可以看到一个接口可以有多种setting*/
  if (interface->desc.bNumEndpoints != 1)
  return -ENODEV;
  /*根据HID规则,期望鼠标只有一个端点即中断端点bNumEndpoints 就是接口描述符中的成员,表示这个接口有多少个端点,不过这其中不包括0 号端点,0号端点是任何一个usb 设备都必须是提供的,这个端点专门用于进行控制传输,即它是一个控制端点.正因为如此,所以即使一个设备没有进行任何设置,usb 主机也可以开始跟它进行一些通信,因为即使不知道其它的端点,但至少知道它一定有一个0号端点,或者说一个控制端点。
  endpoint = &interface->endpoint[0].desc;//端点0描述符,此处的0表示中断端点
  if (!(endpoint->bEndpointAddress & 0x80))
  return -ENODEV;
  /*先看bEndpointAddress,这个struct usb_endpoint_descriptor 中的一个成员,是8个bit,或者说1 个byte,其中bit7 表示的是这个端点的方向,0 表示OUT,1 表示IN,OUT 与IN 是对主机而言。OUT 就是从主机到设备,IN 就是从设备到主机。而宏*USB_DIR_IN 来自
  *include/linux/usb_ch9.h
  * USB directions
  * This bit flag is used in endpoint descriptors' bEndpointAddress field.
  * It's also one of three fields in control requests bRequestType.
  *#define USB_DIR_OUT 0 /* to device */
  *#define USB_DIR_IN 0x80 /* to host */
  if ((endpoint->bmAttributes & 3) != 3)? //判断是否是中断类型
  return -ENODEV;
  /* bmAttributes 表示属性,总共8位,其中bit1和bit0 共同称为Transfer Type,即传输类型,即00 表示控制,01 表示等时,10 表示批量,11 表示中断*/
  pipe = usb_rcvintpipe(dev, endpoint->bEndpointAddress);//构造中断端点的输入pipe
  maxp = usb_maxpacket(dev, pipe, usb_pipeout(pipe));
  /*跟踪usb_maxpacket
  usb_maxpacket(struct usb_device *udev, int pipe, int is_out)
  struct usb_host_endpoint         *ep;
  unsigned                  epnum = usb_pipeendpoint(pipe);
  得到的自然就是原来pipe 里边的15 至18 位.一个pipe 的15 位至18 位是endpoint 号,(一共16 个endpoint,)所以很显然,这里就是得到endpoint 号
  if (is_out) {
  WARN_ON(usb_pipein(pipe));
  ep = udev->ep_out[epnum];
  } else {
  WARN_ON(usb_pipeout(pipe));
  ep = udev->ep_in[epnum];
  if (!ep)
  return 0;
  /* NOTE:? only 0x07ff bits are for packet size... */
  return le16_to_cpu(ep->desc.wMaxPacketSize);
  //返回对应端点能够传输的最大的数据包,鼠标的返回的最大数据包为4个字节,
  第0个字节:bit 0、1、2、3、4分别代表左、右、中、SIDE、EXTRA键的按下情况
  第1个字节:表示鼠标的水平位移
  第2个字节:表示鼠标的垂直位移
  第3个字节:REL_WHEEL位移
  if (!(mouse = kmalloc(sizeof(struct usb_mouse), GFP_KERNEL)))
  return -ENOMEM;
  memset(mouse, 0, sizeof(struct usb_mouse));
  mouse->data = usb_buffer_alloc(dev, 8, SLAB_ATOMIC, &mouse->data_dma);
  申请用于urb用于数据传输的内存,注意:这里将返回“mouse->data”和“mouse->data_dma”
  mouse->data:记录了用于普通传输用的内存指针
  mouse->data_dma:记录了用于DMA传输的内存指针
  如果是DMA 方式的传输,那么usb core 就应该使用mouse->data_dma
  if (!mouse->data) {
  kfree(mouse);
  return -ENOMEM;
  mouse->irq = usb_alloc_urb(0, GFP_KERNEL);
  if (!mouse->irq) {
  usb_buffer_free(dev, 8, mouse->data, mouse->data_dma);
  kfree(mouse);
  return -ENODEV;
  mouse->usbdev = dev;
  mouse->dev.evbit[0] = BIT(EV_KEY) | BIT(EV_REL);
  //设置input系统响应按键和REL(相对结果)事件
  mouse->dev.keybit[LONG(BTN_MOUSE)] = BIT(BTN_LEFT) | BIT(BTN_RIGHT) | BIT(BTN_MIDDLE);
  mouse->dev.relbit[0] = BIT(REL_X) | BIT(REL_Y);
  mouse->dev.keybit[LONG(BTN_MOUSE)] |= BIT(BTN_SIDE) | BIT(BTN_EXTRA);
  mouse->dev.relbit[0] |= BIT(REL_WHEEL);
  //设置input系统响应的码表及rel表
  mouse->dev.private = mouse;
  mouse->dev.open = usb_mouse_open;
  mouse->dev.close = usb_mouse_close;
  usb_make_path(dev, path, 64);
  sprintf(mouse->phys, "%s/input0", path);
  mouse->dev.name = mouse->name;
  mouse->dev.phys = mouse->phys;
  usb_to_input_id(dev, &mouse->dev.id);
  usb_to_input_id(const struct usb_device *dev, struct input_id *id)
  id->bustype = BUS_USB;
  id->vendor = le16_to_cpu(dev->descriptor.idVendor);
  id->product = le16_to_cpu(dev->descriptor.idProduct);
  id->version = le16_to_cpu(dev->descriptor.bcdDevice);
  struct usb_device 中有一个成员struct usb_device_descriptor,而struct usb_device_descriptor 中的成员__u16 bcdDevice,表示的是制造商指定的产品的版本号,制造商id 和产品id 来标志一个设备.bcdDevice 一共16 位,是以bcd码的方式保存的信息,也就是说,每4 位代表一个十进制的数,比如0011 0110 1001 0111 就代表的3697.
  业内为每家公司编一个号,这样便于管理,比如三星的编号就是0x0839,那么三星的产品中就会在其设备描述符中idVendor 的烙上0x0839.而三星自己的每种产品也会有个编号,和Digimax 410 对应的编号就是0x000a,而bcdDevice_lo 和bcdDevice_hi 共同组成一个具体设备的编号(device release
  number),bcd 就意味着这个编号是二进制的格式.
  mouse->dev.dev = &intf->dev;
  if (dev->manufacturer)
  strcat(mouse->name, dev->manufacturer);
  if (dev->product)
  sprintf(mouse->name, "%s %s", mouse->name, dev->product);
  if (!strlen(mouse->name))
  sprintf(mouse->name, "USB HIDBP Mouse %04x:%04x",
  mouse->dev.id.vendor, mouse->dev.id.product);
  usb_fill_int_urb(mouse->irq, dev, pipe, mouse->data,
  (maxp > 8 ? 8 : maxp),
  usb_mouse_irq, mouse, endpoint->bInterval);
  static inline void usb_fill_int_urb (struct urb *urb,
  unsigned int pipe,
  void *transfer_buffer,
  int buffer_length,
  usb_complete_t complete,
  void *context,
  int interval)
  spin_lock_init(&urb->lock);
  urb->dev = dev;
  urb->pipe = pipe;
  urb->transfer_buffer = transfer_buffer;//如果不使用DMA传输方式,则使用这个缓冲指针。如何用DMA则使用transfer_DMA,这个值会在后面单独给URB赋
  urb->transfer_buffer_length = buffer_length;
  urb->complete = complete;
  urb->context = context;
  if (dev->speed == USB_SPEED_HIGH)
  urb->interval = 1 << (interval - 1);
  else
  urb->interval = interval;
  urb->start_frame. = -1;
  此处只是构建好一个urb,在open方法中会实现向usb core递交urb
  mouse->irq->transfer_dma = mouse->data_dma;
  mouse->irq->transfer_flags |= URB_NO_TRANSFER_DMA_MAP;
  #define URB_NO_TRANSFER_DMA_MAP 0x0004? //urb->transfer_dma valid on submit
  #define URB_NO_SETUP_DMA_MAP??? 0x0008? //urb->setup_dma valid on submit
  ,         这里是两个DMA 相关的flag,一个是URB_NO_SETUP_DMA_MAP,而另一个是
  URB_NO_TRANSFER_DMA_MAP.注意这两个是不一样的,前一个是专门为控制传输准备的,因为只有控制传输需要有这么一个setup 阶段需要准备一个setup packet。
  transfer_buffer 是给各种传输方式中真正用来数据传输的,而setup_packet 仅仅是在控制传输中发送setup 的包,控制传输除了setup 阶段之外,也会有数据传输阶段,这一阶段要传输数据还是得靠transfer_buffer,而如果使用dma 方式,那么就是使用transfer_dma.
  因为这里使用了mouse->irq->transfer_flags |= URB_NO_TRANSFER_DMA_MAP,所以应该给urb的transfer_dma赋值。所以用了:
  input_register_device(&mouse->dev);
  //向input系统注册input设备
  printk(KERN_INFO "input: %s on %s ", mouse->name, path);
  usb_set_intfdata(intf, mouse);
  usb_set_intfdata().的结果就是使得
  %intf->dev->driver_data= mouse,而其它函数中会调用usb_get_intfdata(intf)的作用就是把mouse从中取出来
  return 0;
  三、open部分
  当应用层打开鼠标设备时,usb_mouse_open将被调用
  static int usb_mouse_open(struct input_dev *dev)
  struct usb_mouse *mouse = dev->private;
  mouse->irq->dev = mouse->usbdev;
  if (usb_submit_urb(mouse->irq, GFP_KERNEL))
  return -EIO;
  //向usb core递交了在probe中构建好的中断urb,注意:此处是成功递交给usb core以后就返回,而不是等到从设备取得鼠标数据。
  return 0;
  四、urb回调函数处理部分
  当出现传输错误或获取到鼠标数据后,urb回调函数将被执行
  static void usb_mouse_irq(struct urb *urb, struct pt_regs *regs)
  struct usb_mouse *mouse = urb->context;
  //在usb_fill_int_urb中有对urb->context赋值
  signed char *data = mouse->data;
  struct input_dev *dev = &mouse->dev;
  int status;
  switch (urb->status) {
  case 0:                  /* success */
  break;
  case -ECONNRESET:         /* unlink */
  case -ENOENT:
  case -ESHUTDOWN:
  return;
  /* -EPIPE:? should clear the halt */
  default:         /* error */
  goto resubmit;
  input_regs(dev, regs);
  input_report_key(dev, BTN_LEFT,         data[0] & 0x01);
  input_report_key(dev, BTN_RIGHT,         data[0] & 0x02);
  input_report_key(dev, BTN_MIDDLE,      data[0] & 0x04);
  input_report_key(dev, BTN_SIDE,         data[0] & 0x08);
  input_report_key(dev, BTN_EXTRA,         data[0] & 0x10);
  //向input系统报告key事件,分别是鼠标LEFT、RIGHT、MIDDLE、SIDE、EXTRA键,
  static inline void input_report_key(struct input_dev *dev, unsigned int code, int value)中的value非0时表示按下,0表示释放
  input_report_rel(dev, REL_X,         data[1]);
  input_report_rel(dev, REL_Y,         data[2]);
  input_report_rel(dev, REL_WHEEL, data[3]);
  //向input系统报告rel事件,分别是x方向位移、y方向位移、wheel值
  input_sync(dev);
  //最后需要向事件接受者发送一个完整的报告。这是input系统的要求。
  resubmit:
  status = usb_submit_urb (urb, SLAB_ATOMIC);
  //重新递交urb
  if (status)
  err ("can't resubmit intr, %s-%s/input0, status %d",
  mouse->usbdev->bus->bus_name,
  mouse->usbdev->devpath, status);
  五、应用层测试代码编写
  在应用层编写测试鼠标的测试程序,在我的系统中,鼠标设备为/dev/input/event3. 测试代码如下:
  * usb_mouse_test.c
  *by lht
  #include
  #include
  #include
  #include
  #include
  int main (void)
  int fd,i,count;
  struct input_event ev_mouse[2];
  fd = open ("/dev/input/event3",O_RDWR);
  if (fd < 0) {
  printf ("fd open failed ");
  exit(0);
  printf (" mouse opened, fd=%d ",fd);
  while(1)
  printf("............................................... ");
  count=read(fd, ev_mouse, sizeof(struct input_event));
  for(i=0;i<(int)count/sizeof(struct input_event);i++)
  printf("type=%d ",ev_mouse[i].type);
  if(EV_REL==ev_mouse[i].type)
  printf("time:%ld.%d",ev_mouse[i].time.tv_sec,ev_mouse[i].time.tv_usec);
  printf(" type:%d code:%d value:%d ",ev_mouse[i].type,ev_mouse[i].code,ev_mouse[i].value);
  if(EV_KEY==ev_mouse[i].type)
  close (fd);
  return 0;
  运行结果如下:
  根据type、code、value的值,可以判断出鼠标的状态,具体值参考include/linux/input.h
关键字:usb鼠标  驱动注解  鼠标驱动
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/1012/article_7940.html
上一篇:FCC认证中对无线USB网卡的SAR测试要求
下一篇:伺服系统在包装检测仪器中的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
usb鼠标
驱动注解
鼠标驱动
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
