datasheet
固态USB开关及其它过流保护器件的浪涌测试
2013-10-12 12:56:27来源: dzsc 关键字:USB开关  过流保护器件  浪涌测试
  概述
  对于1.2A限流,通常认为在发生故障或短路时电路保护IC会保持在完全受控状态。而实际情况是,在达到限流条件后通常需要一个延时才能真正关闭开关。发生硬件短路时,电流迅速上升,首先会达到直流限制条件并开始关闭开关(直流限制可以非常精确,但反应速度较慢,较慢的反应速度可以避免浪涌和其它伪故障事件造成开关闭合)。虽然开关会在短时间内断开,但此时峰值电流可能已经远远高于直流门限。引线寄生电感较低时,电流可能上升更快。请参考图1。
  通过电阻限制电流
  我们采用具有较低引线电感的MAX1558 USB开关,发生硬件短路时,通过芯片内部保护开关实现电流限制。当保护电路最终断开开关时,可以测量到峰值电流(I),这个过程如图2所示。峰值电流流过输入端的寄生电感(LSTRAY),将储存以下能量(E):
  E = 2 × LSTRAY × I2
  断路器或保护开关断开后,能量会消耗到哪里呢?
  图1. 该电路表明了硬件短路时的电流路径以及寄生电感驱动下的电流路径
  图2. 波形显示了具有10?F CBYPASS情况下的短路响应,从VIN波形可以看出:由于电流变化使得输入电压上冲到了8.6V。
  从图2可以看出:输入电流(IIN)很快上升到48.8A,然后被限制。开关断开时,可以测量到电流下降的速率,当IIN以20A/μs下降时,VIN将上冲到8.6V (VMAX),可以根据下式计算电路电感:
  (VMAX - VIN) = di/dt × LSTRAY
  当VMAX - VIN = 3.6V,di/dt = 20A/μs时,LSTRAY = 180nH。
[1] [2] [3]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/1012/article_7938.html
上一篇:工业中如何合理利用电磁流量计搭配泥浆泵工作
下一篇:FCC认证中对无线USB网卡的SAR测试要求
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
USB开关
过流保护器件
浪涌测试
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
