datasheet
超声波流量计在注水剖面中的应用
2013-10-12 12:44:13来源: 21ic 关键字:超声波流量计  注水剖面  测井技术
0 引言
通过分析近几年国内注水开发油田的三参数注水剖面测井资料,表现出来的主要问题是:伽马本底高、沾污严重、测试遇阻情况多、地层大孔道、井筒及管柱漏失等等,另外,由于注水管柱复杂,井下水流方面认识不清,无法分析配水器、封隔器等工具的工作状况,影响了资料的应用情况[1、2]。针对复杂的注水井,必须开展多参数、多样化的吸水部面测井技术,满足油田的开发需要。
1 超声波流量计测井技术
1.1 测量原理
采用超声波相位差原理,设计了A、B两个特征相似的超声波传感器,距离为L,如图1所示,设超声波频率为f,波长为λ,则声速V=f×λ,波数N=L/λ=L×f/V,由于L、f为常量,则N与V成反比。
newmaker.com
图1 流量传感器的测量模型示意图
当流体沿A→B方向以速度U流动时,顺流声速Va=V+U,逆流声速Vb=V-U,则顺流时波数Na=V×n/(V+U),逆流时波数Nb=V×n/(V-U),则顺、逆流发射超声波时,L距离内正逆流波数差为:△n=Nb-Na=n×2U×V/(V2-U2),其中n=L×f/V,则△n=2L×f×U/(V2-U2)。
相位差△b=△n×360o=720oL×f×U/(V2-U2),因为V>>U,则△b»720oL×f×U/V2,由于L、f、V为常量,则相位差△b和流体流速U之间为近似线性关系。
因此测出超声波相位差△b,即可计算出流体流速U,进而可以计算出已知管子内径的流量。
1.2 仪器特点
测井项目:磁定位、伽马、井温、压力和超声波流量计五参数组合测井。
仪器指标:外径38mm,总长度4.5m,耐温150°C,耐压70MPa,在2.5in(1in=25.4mm)的油管内测量范围0~370m3/d左右,在5.5in的套管内测量范围0~1800m3/d左右。
适用范围:适用管柱内径大于40mm的分层注水井、空井筒及喇叭口在射孔层段上部的笼统注水井。
1.3 施工方法
将超声波流量计与磁定位、伽马、井温、压力组合后下入井内,关井2h~4h左右,测量注水井相对静止时的井温、伽马、磁定位、压力,然后恢复正常注水,稳定后在射孔层上部200m左右释放同位素,待同位素分配好后,测量至少两条重复性较好的同位素、井温、压力、磁定位以及超声波连续曲线;再根据测量的超声波连续曲线以及注水管柱,分别在距离井口200m左右、在各配水器的上、下10m左右、超声波连续曲线有异常的井段上、下10m左右、射孔层段上、下2m左右、遇阻点上5m左右等测量超声波定点流量,定点测量时间不少于120s。如果超声波定点流量曲线有明显波动,或者根据超声波定点流量值查图版计算的水流量出现异常情况,要重复定点验证。
2 解释方法
2.1 解释图版
在仪器出厂投入使用前,在规范的油管和套管中进行流量刻度和标定,根据标定值制作解释图版,并用最小二乘法回归流量与相位差之间的计算公式,如图2所示。如果仪器使用时间过长,出现零漂和误差较大时,要重新进行刻度和标定。
newmaker.com
图2 超声波流量计在2.5in油管内标定图版
2.2 计算评价井段内的流量
根据测量超声波定点流量相或连续流量的相位差值,代入如图2中的回归公式均可计算该处流量,根据定点相位差计算的流量不含测井速度的影响,计算出来的流量直接反应定点深度处管子内流体的实际流量;而根据连续相位差计算的流量包含测井速度的影响,需要减去测速相同时在死水区连续相位差计算的流量,才能反应该深度处管子内流体的实际流量。
2.3 计算分层吸水量[3]
首先选出射孔层上下、配水器上下等评价井段,再根据超声波定点或连续相位差,按3.2的方法计算各评价井段管子内的流量,其上下评价井段内流量的差值就是射孔层的吸水量或配水器的进水量。
对于分层注水井,若封隔器密封完好,按配注井段将各射孔层分为若干个解释单元,先根据超声波流量曲线计算各配水器实际注水量的大小,然后将其按同位素吸水面积的大小,精确评价各小层的吸水量。其特点:可以检查并精确计算各配水器的实际配注情况;结合多参数分析,可以准确判断封隔器的密封情况。
对于笼统注水井,若射孔层之间的间隔较大(一般大于2m),超声波流量曲线在层间有明显的变化,可直接根据流量计曲线进行定量解释。若射孔层之间的间隔较小,流量计曲线在层间变化不明显,则可将这些射孔层划分为一个解释单元,根据流量曲线计算该单部分同位素沿大孔道进行地层元的总吸水量,然后将其按同位素吸水面积的大小,精确评价各小层的吸水量。对于有窜槽现象的,将窜槽井段内各层划分为一个解释单元,用流量曲线计算该单元总的吸水量,再将其按同位素吸水面积的大小,精确评价各小层的窜吸量。
3 应用实例分析
1)识别大孔道地层
当地层存在大孔道时,常规的同位素载体粒径比孔道直径小,会随注入水进入地层深部,导致测量同位素曲线与伽马本底对比时差异较小甚至没有差异,仅依据同位素曲线解释小层吸水量,会得出与实际情况相差较大的结论。如果结合超声波流量计,则能很好地反映地层的真实吸水情况。如GX110-7井2009年10月21日测的吸水剖面如图3所示,该井的注水层段为13号层,射孔井段1886.0m~1902.0m,厚度16.0m,注水管柱下至1859.4m,注水油压9.0MPa,注水量约100m3/d,所用同位素载体粒径300μm~600μm,粒密度1.02g/cm3。从图中可以看出,同位素示踪曲线在13号层顶部(1885.3m~1887.3m)有较弱吸水显示,解释的吸水量占23.52%,但是超声波流量曲线在此处有大幅度异常,解释的吸水量占68.98%,说明此处存在大孔道,大深部。
[1] [2]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/1012/article_7936.html
上一篇:如何确定磁流量计一体式与分体式的选用
下一篇:工业中如何合理利用电磁流量计搭配泥浆泵工作
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
超声波流量计
注水剖面
测井技术
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
