datasheet
∑-△型转换器AD7780在电子秤系统中的辐射抗扰度
2013-10-09 13:28:24来源: 21ic 关键字:转换器  AD7780  电子秤系统中  辐射抗扰度
简介
AD7780是一款包含PGA的低噪声、低功耗、24位∑-△型转换器。AD7780用于低端到中端的电子秤系统。作为发布过程的一部分,测试了电子秤系统的辐射抗扰度。本应用笔记介绍如何实现AD7780的最佳抗辐射性能,在设计印刷电路板(PCB)的过程中考虑了电路板布局和元件放置的影响。根据IEC 61000-4-3标准对整套系统(ADC、PCB和称重传感器)进行了辐射抗扰度测试。
辐射抗扰度
辐射抗扰度测试按照IEC 61000-4-3标准中的说明进行。磁场强度为10 V/m,RF频率从80 MHz扫至1 GHz。根据规范,器件的分类如下:
● A类:在制造商、请求者或购买者指定的限制范围内性能正常。
● B类:暂时丧失功能或性能暂时降低,这种现象在干扰停止后消失,然后受测设备就会恢复正常性能,无需操作人员介入。
● C类:暂时丧失功能或性能暂时降低,需要操作人员介入才能解决此问题。
● D类:因为硬件或软件损坏或者数据丢失而导致功能丧失或性能降低,并且无法恢复。
ADC在频率扫描期间持续转换。本应用笔记中通篇提到的误差是指有RF频率和没有RF频率时的ADC转换之间的最大偏差。
要让一套电子秤系统算得上A类,那么存在RF干扰时允许的误差e为
newmaker.com
其中n为电子秤系统的计数次数。
辐射抗扰度测试分析
设置
图1是辐射抗扰度测试所用电路的框图。AD7780配置如下:
输出数据速率 = 10 Hz
增益 = 128
AD7780采用3.3 V电源供电。此电源还用于激励称重传感器。称重传感器采用6线,灵敏度为2 mV/V。
误差
正如“辐射抗扰度”部分所述,允许的误差e为
±满量程输出/2n
其中n为计数次数。误差相当于±0.5次。
本应用笔记中的目标是设计一种次数为3000且归为A类的电子秤系统,并且在实现此目标时称重传感器的激励电压为3.3 V。在灵敏度为2 mV/V且激励电压为3.3 V的情况下,称重传感器的最大信号为6.6 mV。为了使用称重传感器最具线性的部分,常常仅使用此范围的三分之二。这样就将称重传感器的满量程输出电压降到了4.4 mV。
对于3000次的精度,1次为
1次 = 4.4 mV/3000 = 1.46 μV
±0.5次 = ±1.46 μV/2 = ±0.73 μV
存在RF频率的情况下,误差必须小于±0.73 μV。应用中的称重传感器可接受的最大重量为2 kg,因此误差需要小于±2 kg/(2 × 3000) = ±0.33 g,这样可以确保数字显示屏不受RF干扰的影响。
newmaker.com
图1. AD7780的测试设置
印刷电路板
标准AD7780评估板专用于提供最佳的模数转换性能。不过,它没有针对EMC进行优化。例如,标准AD7780评估板包含一些可容许不同电源选项的链路(垂直引脚),可用于噪声测试连接;这些接头充当着天线的作用。此外,模拟和数字输入端并未针对位置和元件大小(采用0603元件)进行滤波优化。然而,将此评估板用作起点,展开的调查重点突出了EMC造成的不利影响。有关详情,请参见“结果”部分。对接地、元件位置和增加额外滤波进行了全面考察。所有阶段都维持ADC性能。
newmaker.com
图2. 标准AD7780评估板的顶面
[1] [2]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/1009/article_7906.html
上一篇:内锥流量计在氟化氢流量测量中的改进及应用
下一篇:应用METROTOM断层扫描测量技术优化试模进程
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
转换器
AD7780
电子秤系统中
辐射抗扰度
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
