datasheet
微机控制非圆齿轮双面啮合综合检测仪的设计
2013-09-17 13:40:52来源: 21ic 关键字:微机控制  非圆齿轮  双面啮合  综合检测仪
分析了非圆齿轮的误差及主要影响因素之后,提出了用双面啮合综合测量的方法来检测非圆齿轮。这样做的好处在于简化了非圆齿轮检测的方法,提高了效率,分清了误差产生的来源,因此是一种较为理想的方法。本文作者以椭圆齿轮为例,详细论述了双面啮合仪的结构设计、软件设计和误差数据处理,研究了非圆齿轮综合误差的影响。
1 结构设计
由于非圆齿轮种类繁多,形状比较复杂,结构变化大,因此给结构设计造成了一定困难,必须有相应的结构才能满足检测非圆齿轮的需要。
1.1 仪器的工作原理
双啮仪的基本结构示意图见图1,被测齿轮装在仪座的导轨上滑动的主滑架的心轴1上,标准齿轮装在固定架的心轴2上,按两齿轮理论中心距的最小值调整主滑架的位置,主滑架靠弹簧的弹力靠向固定架,使两个齿轮进行紧密无间隙的啮合。转动被测齿轮时,检查由于齿轮加工误差引起的中心距的变化来综合反映被测齿轮的径向误差。其中心距的变化量由位移传感器——光栅来测量。通过信息处理线路将位移量送到微机,微机进行数据处理,之后将误差读出,并打印出误差曲线。
图1 双啮仪的基本结构
1.2 仪器的软硬件框图
微机控制双啮仪必须将光栅测得的数据传输到微机中去和理论数据进行比较,最后得出误差。为此,设计硬件框图如图2所示。
图2 设计硬件框图
不同的非圆齿轮,其节曲线方程不同,双啮仪的理论中心距数值也不一样,具体的数据处理软件不同,但它们的数据处理方法是相同的。
[1] [2]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0917/article_7849.html
上一篇:激光测距仪基本知识
下一篇:Teledyne LeCroy升级了超高速USB3.0协议分析仪平台
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
微机控制
非圆齿轮
双面啮合
综合检测仪
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
