datasheet
工程机械全自动检测系统
2013-09-16 18:16:25来源: 21ic 关键字:工程机械  全自动检测系统  传感器
工程机械全自动检测系统是由检测系统、故障诊断系统、管理系统组成,具有小型化、集成化和智能化的特点。它采用集中控制模式,通过多通道传感器和信号预处理对工程机械的液压系统、发动机、电气、制动力、尾气烟度、速度等进行检测。其中检测系统是其重要组成部分,由主控系统、注册系统及外围设备构成。检测系统的框图如图1所示,基本要求是:
(1)计算机硬件配置应满足软件系统的要求。
(2)系统应具有良好的抗干扰性能。
(3)具有良好的价格比。
由图1可知传感器是实现自动检测和控制的首要环节,起着准确检测工况及故障信息的作用。所以传感器信号的处理对整个检测系统的可靠性起非常重要的作用。
1 传感器信号处理电路的设计
传感器主要是接受被测对象的各种非电量信号,并将其转化为电信号(图2)。但此信号一般比较小,须经过放大处理,提高信噪比,抑制零漂,增强抗干扰能力,以满足数据采集板的要求。
1.1 制动压力传感器的信号处理方法
用于检测工程机械制动力的传感器是全桥压力传感器,一端是全桥压力传感器的桥式电路,采用Rs1、Rs2和电位器Rw调零,其中桥式电路的四个电阻R1=R2=R3=R4。另一端是大范围增益调整电路,采用AD522高精度型放大器,AD522内部结构采用运放和电阻的组合外,关键是设计了数据保护端(DGND),它使放大器适应恶劣环境下的检测工作。
1.2 转度传感器的信号处理方法
光电转速传感器输出幅值+12V,并与转速成正比的脉冲序列信号,因此只需要经过一级电压跟随器进行信号处理。
[1] [2]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0916/article_7838.html
上一篇:供水业流量仪表技术与应用
下一篇:金属加工形位误差测量设备概述
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
工程机械
全自动检测系统
传感器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
