datasheet
供水业流量仪表技术与应用
2013-09-16 18:15:20来源: 21ic 关键字:供水业  流量仪表  流量测量
供水行业应用流量仪表分为进厂原水、出厂成品水、向用户供水等交接结算计量和水厂内部工艺流程的流量、测量/控制两大类。
上世纪50年代以前,制水供水交接结算仪表都采用传统文丘里管差压流量计和终端用户收费机械式叶轮水表。国外60年代、我国70年代中期出现了大管径电磁流量计,才开始打破文丘里管仪表垄断大管径水流量仪表的局面。70年代中期还出现了其他测量原理的大管径流量仪表,如插入式涡轮流量计、均速管流量计、超声流量计等。这些仪表各有特点,各自适用于不同应用场所。
供水业流量仪表装用
我国供水行业在上世纪70/80年代以前,由于公用事业制水厂、管网、销售分配同属一个企业,流量仪表应用局限于制水厂内部过程控制(如净水过程中原水/凝聚剂配比流量控制)和终端用户耗水收费计量,只有少数制水厂设置出厂成品水计量仪表。随着为提高效益,控制管网漏损,供水业实施产销分离,即制水厂生产和管网配售两独立企业间,需要增装交接核算计量流量仪表;此外,水厂从江河汲水由无偿到需向国家交付水资源费,也需增装流量仪表。因此供水业大口径交接核算仪表需量大增。
中国城镇供水协会设备工作委员会于2002/2003年间,调查国内46家大中城市供水企业所装用流量仪表的品种组成(不包括叶轮式水表),在46家企业1900台流量仪表中用得最多的是电磁流量计,占61.9%,其次是超声流量计为26.6%,插入式流量计为9.7%,文丘里管流量计仅1.8%。与《城市供水2000年技术发展规划》中1991年调查制水厂出厂水用流量计相比,电磁流量计增加许多(1991年为55%),插入式则减少很多(1991年为20%)。与日本东京都水道局2000年报导应用流量仪表相比(样本台数1083台,文丘里管差压流量计30.1%,电磁流量计45.2%,超声流量计18.4%),我们电磁流量计应用较多,文丘里管差压流量计则应用较少。东京都水道局文丘里管差压式仪表在出厂成品水和进厂原水的交接计量和水厂内部流量控制均有较多使用。
供水企业对所用流量仪表的评价
国内供水企业对所用流量仪表诸品种长期运行实践认为:电磁流量计性能好,精确度高,技术成熟,为多数企业认可,虽价格较高,今后还会较多采用超声流量计性能稳定,精确度中等,多声道或管段式仪表则较高,具有外夹装换能器的超声流量计可不断流不停役安装,是其独特优点,预计因其价格适中,安装便捷,将有较大发展空间;插入式涡轮流量计稳定性和精确度较差,但价格较低,在维护管理好的情况下,比较适合城镇中小水厂使用;文丘里管差压式流量计目前仅有少数企业装用,如东深供水工程向香港输水使用了数十台,一般是中等精确度,实流校准则可得较高精确度,具有只要测量文丘里管几何尺寸实现定期检查而毋需实流校准的优点,随着技术进步,还是有一定发展空间。
大口径流量仪表的现场比对和在线验证
按ISO9000《质量管理体系》的要求,测量仪表必须在受控状态下运行,以及JJG198-94《速度式流量计检定规程》的规定必须定期检定。流量仪表流量值的检查方法通常有离线检查和现场在线检查两种方法。离线法流量校准检查将仪表卸离管线送至实验室流量校准装置上进行实流校准。然而供水业大管径水管不容许随意切断水流,停役拆卸流量传感器,实施离线校准,且因工程费用浩大不易实现。这一难题成为2003年11月中国水协设备委召开的“流量仪表应用技术研讨会”上的讨论热点。在实践中各供水企业根据各自使用条件,探索若干在现场比对或间接检验(查)的方法,验证或评估流量仪表的流量测量值仍保持或已超过原始校准精度等级范围内,作为是否仍可继续使用或需进一步检查提供依据。19家供水公司提出的24篇论文中有11篇涉及大口径流量仪表现场比对或在线验证。
流量仪表的实流校准是确立被校准流量仪表指示值与原始标准器或传递标准相应值之间关系的一组操作过程,将校准值传递给被校准仪表,是有法定计量性质的;现场比对是在规定条件下用相同(或相近)精确度等级仪表量对值进行比较,是没有计量法定性质的操作;在线验证是在现场通过检查和提供客观证据表明规定要求下已经满足的认可。
研讨会论文中提出现场比对的方法有清水池容积法、串联管段式仪表法、外夹装(外贴)式换能器超声流量计法和插入涡轮流量计法,在线验证的方法有对电磁流量计的检查验证。
[1] [2]
关键字:供水业  流量仪表  流量测量
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0916/article_7837.html
上一篇:中华人民共和国法定计量单位
下一篇:工程机械全自动检测系统
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
供水业
流量仪表
流量测量
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
