datasheet
Clamp On超声波连续检测系统在化工行业中的应用
2013-09-11 13:33:31来源: 21ic 关键字:ClampOn  超声波  连续检测系统  化工行业
伴随着工业化的大生产,许许多多的设计师、发明家们就一直致力于连续检测技术的发展与改进,期望设计出一套理想的连续检测系统。然而,理想中的连续检测系统却不始终理想。假如连续检测中不存在着压力损失、假如它可以承受各种被传送介质的腐蚀、假如它可以在高温高压下使用、假如它可以对各种粘度和各种传送速度的介质进行检测而且具有很好的经济性的话,它将可以成为人们理想中的连续检测系统。今天,超声波连续检测系统可算是连续检测技术方法中的最佳方案了。它几乎满足了上面讲到的方方面面,使得超声波连续检测技术和检测设备仪器在市场上明显的占据了优势。
Clamp On超声波连续检测技术是一种无接触式的连续检测装置,整套检测装置中没有运动部件、没有机械磨损和化学腐蚀。超声波检测设备可以在不中断化工设备正常运行的条件下、在不需对化工管道进行任何改造的情况下进行检测。在那些因经济性或者技术性原因无法使用连续检测技术而又必须进行不间断的检测的情况下,Fluxus ADM公司生产的连续检测系统可为您解决一切问题。
然而化工技术领域的专家们对Clamp On超声波连续检测技术却持有两种不同的看法,主要表现为:
■ 一些用户受负面经验的影响走了回头路,又采用了老式连续检测系统。
■ 另一方面,用户对该项新技术认识不足。人们也需要正确使用新的Clamp On连续检测技术。
对检测信号进行统计学分析评判来提高测量的精确度
第四代Fluxus ADM连续检测系统采用了DSP数字信号处理器和Dual-uP-结构技术。其DSP数字信号处理器以每秒钟1000次的速率进行连续检测。另一个微处理器平行的将接受到的、保存在中间存储器中的数据取出;对这些数据进行相关性比较运算;将无效的数据与有效的数据分别开来。这种统计式的数据分析处理方式还有一个特点:可以不断提高测量精度。大量积累下来的原始有效数据提高了检测系统的“智商”使它在后续的检测过程中知道“全体样本”中的哪些数据是有效的;即使是大量数据中只有一部分是正确的标准数据信号,连续检测仪器也会根据这些有效数据得出正确的检测结果。
另一个在超声波连续检测技术中也必须考虑的问题是:由化工生产条件的变化而引起的检测信号的变化。这些由生产条件变化而引发的检测信号变化会被Fluxus ADM中的判断分析运算语句所识别并予以修正。
例如:由于化工管道中的流体介质因温度或者浓度的变化而引发检测信号发生变化时,可使得这些检测信号的入射角发生变化;从而在所有的Clamp On连续检测系统中也引起相应的物理量变化。经修正运算语句的修正后,对传感器的理论位置和实际位置进行补偿,实现对检测值的修正。这一补偿方法有力的保障了连续检测系统的检测精度,即使是在生产条件不能完全满足检测设备要求的条件下,Clamp On连续检测系统也能得出正确的检测结果。传感器必须成双成对的在检测工位处进行校零。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0911/article_7810.html
上一篇:涡街流量计的基本结构
下一篇:汽车综合性能检测线介绍
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
ClampOn
超声波
连续检测系统
化工行业
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
