datasheet
流量仪表及其选型
2013-09-06 13:42:57来源: 21ic 关键字:流量仪表  超声波  流量计
0 引言
流量是工业生产过程中常用的过程控制参数。目前,市场上大约有超过100种不同的流量仪表,其中有一些属于实验室仪表,不适合工业应用。随着科学技术的发展,新型的流量仪表还在不断涌现。然而,没有一种流量仪表是“放之四海而皆准”的。为此,用户应当首先了解流量仪表的性能特点,再结合所应用场合的工况条件,选择性能价格比较高的产品。
1 流量仪表的类型及特性
流量仪表的分类方法很多,至今国内外还没有统一的标准。表1列出了工业生产过程中常用的七大类流量仪表的型式及其主要性能特点。下面分别作简要介绍。
表1 流量仪表类型及主要性能特点
1 1 差压型
差压测量技术是目前应用最广泛的一种流量测量方法,几乎能测量各种工况下单相流体和高温高压下流体的流量。70年代,这种技术曾占到市场份额的80%。今天,随着新技术的应用,这个比例已降至40%左右,仍占了近“半壁江山”。差压型流量计一般由节流装置、变送器两部份组成。节流装置常见的有孔板、喷嘴、毕托管、均速管等。节流装置的作用是使流经的流体收缩且在其上、下游产生差压。根据伯努利能量守恒定律和连续性方程可以得出:
其中,Q为体积流量;ΔP为测得的节流件上、下游差压;K为常数,它与节流件的几何形状、直径比以及流体的温度、压力、粘度、密度等因素有关。
由于是平方根关系,所以差压型流量仪表的测量范围一般不大,只有3∶1~5∶1。在此范围内,孔板的读数精度约为2%~3%,文丘里管的读数精度约为3%~4%。各种节流装置中,孔板由于其结构简单,安装方便,所以最为常用。但是它对加工尺寸要求严格。只要按规范要求加工、安装,经检验合格后就可以在不确定度范围内进行流量测量,而不需要用实液检定。所有节流装置都有一个不可恢复的压力损失,压损最大的是锐边孔板,为仪表最大差压的25%~40%。毕托管的压损则很小,可以忽略不计,但它对流体形面的变化非常敏感。
1.2 变面积型
这种类型流量计的典型代表是转子流量计。对于3″以内的管道,此流量计效果较好。它的突出优点是直接就地测量时不用外加电源。转子流量计按其制造材料不同,分为玻璃转子流量计和金属管转子流量计两大类。玻璃转子流量计结构简单,转子位置清晰可见,易读数,多用于常温、常压、透明和腐蚀性介质,如空气、煤气、氩气等。金属管转子流量计一般带有磁性连接指示器,用于高温、高压的场合,并且能传输出标准信号与记录仪等配套使用,计量累积流量。目前市场上有一种带加载弹簧锥形头的垂直式变面积式流量计,它没有冷凝室和缓冲室,测量范围达到100∶1,并且是线性输出,最适于蒸汽的测量。
1.3 振荡型
涡街流量计是振荡型流量仪表的典型代表。它是在流体前进方向上放置一非流线形物体,流体在该物体后方形成两列规则的非对称漩涡列。漩涡列的频率与流速成一定比例。这种测量方法的特点是管道内无可动部件,读数重复性、可靠性好,使用寿命长,线性测量范围宽(气体约为30∶1,液体约为10∶1),几乎不受温度、压力、密度、粘度等变化的影响,压力损失小,精度高(约0 5%~1%)。其工作温度可达300℃以上,工作压力可达30mPa以上。但流体流速分布情况和脉动流会影响测量精度。不同的介质可采用不同的漩涡感测技术,对于蒸汽可用振动盘式或压电晶体式,对于空气可采用热力式或超声波式,而对于水,几乎所有感测技术都适用。和孔板一样,涡街流量计的流量系数也是由一组尺寸来决定的。
1.4 电磁型
这类流量计是利用导电的流体流经磁场时产生感应电压的大小来检测流量的。因此它只适用于导电介质(目前已有适用于导电率低至0 008μs cm介质的产品)。从理论上讲,这种方法不受流体的温度、压力、密度和粘度的影响,量程比可达100∶1,精度约为0 5%。适用管径从2mm到3m。广泛应用于水、泥浆、纸浆或腐蚀性介质的流量。电磁型流量计由于信号微弱,满量程时,通常只有2 5~8mV,流量很小时仅有几毫伏,易受外界干扰。因此,要求变送器的外壳、屏蔽线、测量导管、变送器两端的管道都要接地并单独设置接地点,绝对不要连接在电机、电器等的公用地线上。
1.5 超声波型
这类流量计最常见的是多普勒流量计和时差流量计。多普勒流量计是根据被测流体中移动目标所反射的声波频率的变化来检测流量的。此法适用于测量高速流体,不宜测量低速流体,且准确度较低,对管道内壁的光滑度要求较高,但它的电路简单。
[1] [2]
关键字:流量仪表  超声波  流量计
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0906/article_7776.html
上一篇:热计量仪表的误差分析
下一篇:流量仪表应用常见失误情况分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
流量仪表
超声波
流量计
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
