datasheet
对干燥和清洁的压缩空气的一种重要的测量方法
2013-09-05 13:37:20来源: 21ic 关键字:压缩空气  测量方法  变送器
尽管对于许多工艺方法来说,清洁干燥的压缩空气是必不可少的,但是使用一个湿度计却常常被认为是一种奢侈。在工艺过程中测量和控制空气的湿度对于保持环境条件和节约能源来说都是重要的。
许多制造工艺都需要压缩空气的稳定供应。例如,压缩空气用来进行电气动阀门或气缸的操作和控制。但是,压缩空气经常含有水分,这会导致管道或系统的损坏。测湿,也就是对空气湿度的测量和控制,不仅对保持环境条件,而且对于节约能源都是一个重要的手段。
应用湿度计的一个例子是对连接在压缩机后面的干燥装置的监控和控制。在装置中,需要进行干燥的介质被引导通过有干燥剂,如二氧化硅或铝矾土的干燥室。
对干燥进行周期性的控制,由此在理论上可以达到一个恒定的水分含量。但在实际上,露点及空气的水分含量会有很大的变化。例如干燥剂会由于负荷增加而提前饱和。而较小的负荷又会不可避免地造成能源的浪费。这种不规则性的问题可以用一个固定安装的连续露点测量计,或是用一个可移动的湿度计来解决。通过使用一个这样的露点变送器可以将干燥周期和各个不同的负荷状况相匹配。如果排出的空气流达到了规定的湿度,就可通过控制进行干燥器的切换。
Michell Instruments 公司除了Transmet和Easidew系列变送器之外,还推荐用于调节的新型的Optidew仪器。该仪器的优点是其灵活性,测量范围为-50℃~90℃,超过-40℃~90℃的温度范围,相当于从90℃起的2%~95%的湿度范围。此外,这种仪器在直接露点——温度测量时非常精确,绝对无漂移,并且具有持久稳定性。(end)
关键字:压缩空气  测量方法  变送器
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0905/article_7766.html
上一篇:带有联络通讯功能的分析-测量变换器
下一篇:温度检测与仪表
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
压缩空气
测量方法
变送器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
