datasheet
带有联络通讯功能的分析-测量变换器
2013-09-05 13:34:20来源: 21ic 关键字:联络通讯  测量变换器  DMTa分析
由ProMinent公司在市场上推出的DMTa分析测量变换器可以在流程工业的各个领域可靠地测量pH值、温度、氧化还原值、氯浓度和电导率。
智能化的配料计量技术不仅包含适合的计量泵,也包含有最佳的测量和调节技术的调整回路。据ProMinent公司的计量专家说,他们在市场上推出的Dulcometer DMTa是最小的智能化的分析-测量变换器。
这种结构紧凑的分析-测量变换器(125× 125 ×75 mm 高× 宽 ×深 )有两种连接的可能性:通过2条导线连接或通过Profibus-DP 总线连接到可存储器编程的控制系统; 和另外在测量点和调节器之间进行大距离搭接的Dulcometer 调节器连接在一起。
在这两种情况下都可以在测量点上直接进行校准。为了保证其测量可靠性,制造商推荐,对于各种应用情况和测量值来说尽量使用适合的Dulcotest传感器和附件。DMTa的测量范围对于pH值来说固定在-1~15;氧化还原为-1200~+1200mV;氯浓度是0.01~50ppm;温度是-20℃~150℃。电导率的测量值配备自动调整范围的功能,所以不需切换到实际的测量范围。
该产品的其它技术优点还有高度的测量可靠性,这是通过它广泛的自监测功能以及带传感器状态显示的pH玻璃电极传感器监控来实现的。此外,这种系列产品可在pH值、氧化还原值和温度之间进行切换测量,可利用性很高。(end)
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0905/article_7765.html
上一篇:构建以软件为中心的下一代自动化测试系统
下一篇:对干燥和清洁的压缩空气的一种重要的测量方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
