datasheet
齿轮测量技术新进展
2013-08-05 13:31:29来源: 21ic 关键字:齿轮测量技术  测量精度  渐开线齿轮
目前常用的齿轮精度测量方法有两种,一种是齿轮啮合试验法,用以判断一对齿轮副的回转传动性能;另一种是几何解析测量法,它将被测量齿轮实际齿面形状和理论值进行比较测量。齿轮大多为渐开线齿轮,其测量原理和非渐开线齿轮的测量原理是不同的。
渐开线齿轮的测量 渐开线齿轮的测量原理
测量渐开线齿轮的齿面形状时,测头置于被测齿轮基圆的切线上,被测齿轮的回转和测头的直线运动,按照展成关系进行控制。在以往机械式齿轮测量仪中采用了基圆盘;如今仪器的轴系导轨上都装有圆编码器或长编码器(长刻度尺),由计算机按展成关系实现高速、高精度的NC控制(见图1)。
图1 渐开线齿轮的测量原理
渐开线齿轮测量的可溯源性
近年来,因生产工程集团化,ISO9000得以普及,图2所示的测量值可溯源体系的有关问题得到重视。目前,ISO正对齿轮测量仪器的精度评定方法制订有关标准,德、美两国已经确立了溯源体系顶端的国家机构。在日本,企业是用基于ISO标准建立起的JIS标准来确立齿轮精度的等级,由于没有建立如图2所示的可溯源体系,因而测量误差值的保证体系还没有建立起来。所以,日本齿轮工业协会组建了一个项目组,对“超精密齿轮精度检验评定方法的标准化”进行了研究,开发了高精度齿轮测量仪器,它适用于检验一般齿轮测量仪器用样板。
图2 精度溯源体系
由大阪精机承担制造的高精度CNC齿轮测量仪,其测量精度(重复性)为0.2~0.3μm,我们进行了如下技术开发:
(1)上下顶尖采用气浮轴承,提高了主轴回转精度;
(2)主轴气浮轴承中内装有高精度圆光栅,提高了输出性能;
(3)齿形和齿向的测量滑座都采用了气浮导轨,提高了测量运动性能;
(4)采用激光测长仪来检查误差,测量放大倍数可达10000倍。
该仪器的驱动系统,主轴回转运动采用步进电机驱动,测头的直线运动也采用步进电机驱动,二者用NC控制来实现渐开线或齿向的展成运动,以实现测量。齿距误差按齿距等分、与齿面接触的测头的位移变化量,通过激光测长系统进行检测。位移检测元件安装在平行簧片上,而测座上装有反射镜,激光束照射其上进行齿面精度的测量(见图3)。
图3 利用激光测量齿面
目前,该仪器已安置于日本电气通讯大学内,进行仪器测试、数据采集,以分析测量的不确定度。
非渐开线齿轮的测量
在所讨论的渐开线齿轮齿面的检测中,其检测仪器主轴的回转和测头的直线运动均采用CNC控制以实现同步,而非渐开线齿形的齿轮,特别是锥齿轮等,其齿面形状是三元函数的,测量时,必须将实际齿面的坐标位置和预先计算出来的理论齿面三维坐标值进行比较测量。准双曲面齿轮齿面的测量以及用测量的结果来评定准双曲面齿轮的性能就是一典型事例。
[1] [2] [3]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0805/article_7657.html
上一篇:油料散料秤的电气设计
下一篇:精密测试技术展望
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
齿轮测量技术
测量精度
渐开线齿轮
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
