datasheet
残余应力的测量方法
2013-08-03 13:51:09来源: 21ic 关键字:残余应力  测量方法  时效效果
由于工件经过振动时效处理以后其残余应力降低,所以测定工件振动时效前后残余应力的变 化量也是判断振动时效效果的方法之一。
1. 盲孔法:
它的原理是在平衡状态下的原始应力场上钻孔 ,以去除一部分具有应力的金属,而使圆 孔附近部分金属内的应力得到松弛,钻孔破坏了原来的应力平衡状态而使应力重新分布,并呈现新 的应力平衡,从而使圆孔附近的金属发生位移或应变,通过高灵敏度的应变仪,测量钻孔后的应变 量,就可以计算原应力场的应力值。
测量仪器;应变仪;盲孔钻;应变花。
2.X射线法:
X射线应力测定方法是利用X射线衍射测定试样中晶格应变求出工件表面应力的方法。但是由于χ光应力测定仪的测量精度较差.比较适合用于测定具有较大残余应力的工件,如普通纲件、焊接件、淬火件等。
З.磁性法 :
磁性法测量残余应力是利用铁磁材料的压磁效应即在应力作用下.铁磁材料的各方向上的导磁率发生不同的 变化,从而产生磁各向异性.通过对导磁率变化的测定来确定残余应力的方法 。 此法目前尚处于试验或试用阶段,我所正在进行探讨采用此方法的可能性。 有关的数据处理方法 在科学试验中,有着大量的测试数据,但是有时这些数据并不能使我们一目了然,而通过对这些数据进行科学的整理和分析,就可以帮助我们 总结出许多现象和问提。目前,这一问提已经引起越来越多的科技工作者的注意和重视,我们试验中每批试件尺寸精度保持性的数据都是几百个,甚至上千多个,因此 初步尝试用一些简单的数理统计方法分析.整理了大批试验数据,取得了一定的成效。
4.测量误差分析:
对大量的数据运用数理统计方法 进行分析 .整理时,经常要用到算术平均值(X )及离差(s )
其表达式为:
一般用 表示测量值的平均水平。用8来衡量测量值的波动情况,S越大,表名测量值的波动越大,S小,则说明 测量比较集中。 在计算.分析振动时效工件导轨精度变化量时 ,根据测量时 重复读数的偏差大小,可以算出测量的离 差值S,当变形量小于S时,就应该认为没有变形或变形不显著。(end)
关键字:残余应力  测量方法  时效效果
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0803/article_7650.html
上一篇:盲孔法测量残余应力
下一篇:淤泥干燥设备中的分析处理仪器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
残余应力
测量方法
时效效果
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
