datasheet
一种在线紫外光谱水质分析仪
2013-07-02 13:08:13来源: 21ic 关键字:紫外光谱  水质分析仪  分光光度法
引言
鉴于环境保护需求的增加和水质污染的日益严重,国家规定了多个水质污染物含量的标准。广泛应用的水质参数主要有两类:一类是直接反映水中的具体成分,如金属离子的浓度等;另一类称为替代参数,如COD、BOD、TOC等。替代参数能简便迅速地反映水的物理、化学及微生物的特征。
国内外有不少科研机构和专业厂商都在研究如何能在线地测定这些水质替代参数。目前,在线自动分析仪的主要技术原理有化学滴定法、电化学测量法、可见和紫外分光光度法[7]。第1种方法的原理是通过化学滴定来确定水质参数的含量。其缺点是测量时间过长、操作维护复杂,运行成本高,同时还会产生二次污染。第2种方法的原理是利用水中有机物在工作电极表面被氧化的同时,工作电极上将有电流变化,当工作电极的电位衡定时,电流的变化与水中的水质参数成线性关系。通过计算电流的变化便可测出水质参数。其主要特点是测量速度快,仪器结构简单,没有二次污染。缺点是通过不同电化学法产生的电极电流变化只和一种替代参数有线性关系,和其他水质参数则存在非线性的关系。因此一般以电化学法为原理的在线分析仪只能测量一种水质参数[2]。第3种方法是建立在吸收定律之上的一种利用被测物质的分子或离子对特征电磁辐射的吸收程度进行定量分析的方法。实验证明,紫外吸光度能反映水中有机污染的程度,特别是对水中的一大类芳香族有机物和带双键有机物尤为灵敏。许多资料亦表明紫外吸光度和一些主要水质替代参数具有一定的相关性[4],因此,通过分析紫外吸光度来获得水质参数具有极为重要的理论与实际意义。该文介绍的是一种新型在线紫外光谱水质分析仪,以紫外分光光度法为原理,采集水样在紫外区的全波段光谱,通过分析光谱数据的相关性,获得全光谱中的特征光谱。然后利用智能软件的算法分析光谱和各水质参数的关系,建立相关预测模型。实验结果表明,该水质分析仪有测量速度快、精度高、跟踪性能好、操作简便的特点,和同类产品相比具有极大的优势。
1系统测量原理
该仪器就是一种以紫外分光光度法为原理的水质分析仪。和国外同原理的分析仪不同的是,国外仪器采用的光源只产生单一波长的光谱,这是因为紫外UV254与COD近似成线性关系,而其他波长和水质参数的关系则比较复杂。为了不丧失其他波长所提供的关于水质参数的有用信息,该仪器使用的光源产生250~470nm的光谱,通过智能软件分析不同波长对水质参数变化的影响,建立两者的关系模型。而且不少国外仪器在使用中或多或少会用到一些化学试剂。如日本DKK-TOA公司的几款水质分析仪就是属于这种类型。笔者设计的仪器在使用中则不需要任何化学试剂,因此能更迅速、直接地获得各种水质参数。相比以往的各种水质分析仪,该系统具有测量速度快、可重复性好、成本低、不形成二次污染的优点。
2系统硬件结构
分析仪采用模块化设计,除了以后便于扩充不同的测量单元外,主要目的是为了防止模块之间的相互干扰,提高仪器运行的稳定性。
仪器分为水循环系统、采样系统、水质分析和显示系统3部分。
水循环系统包括进水系统和出水系统。进水系统能持续不断地向分析仪提供水样,进水水泵和电磁阀在分析仪内置软件的控制下,把污水导入采样系统。出水系统则将从采样系统出来的污水排出,并获取当前污水样品。
采样系统包括水质理化参数采集系统和光谱数据采集系统。水质理化参数采集系统主要有传感器和变送器。传感器获得包括pH值、温度、电导率等普通水质参数。变送器则将其送到工控机中。光谱数据采集系统主要由光源、光纤、分光计组成。光源用于提供稳定的紫外激光,经过污水由分光计接收,处理后送入工控机。光纤是光信号的传输介质。
水质分析和显示系统对由采样系统获得的数据进行处理,并显示最终结果。主要包括工控机,A/D卡、继电器、显示用LCD触摸屏。工控机可完成大部分计算机的功能,除了内置智能分析软件外,还提供诸多扩展槽。A/D卡用于数据的采集和通过继电器对水循环系统中的硬件进行控制。LCD触摸屏不仅能显示水质参数,而且可直接对分析仪进行各项操作。仪器的结构原理如图1所示。
3系统软件设计
作为智能在线分析测试系统,它不仅能自动、实时地进行水质参数的检测,同时通过自带数据库,可随时更新和显示水样的历史数据。这对于监测水质的变化趋势很有实际意义。
[1] [2] [3]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0702/article_7535.html
上一篇:基于微磁理论的镀层工件裂纹检测仪
下一篇:思博伦凭LTE-Advanced载波聚合确立移动设备测试领先地位
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
紫外光谱
水质分析仪
分光光度法
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
