datasheet
薄膜生产线的厚度测量
2013-06-29 09:19:31来源: 21ic 关键字:薄膜生产线  厚度测量  在线测厚系统
热电瑞美公司RM200在线测量和控制系统是专门设计应用于薄膜生产线,可以在线测量薄膜的厚度,并反馈信号自动控制模头螺栓,使薄膜厚度均匀,提高产品质量,降低原材料消耗。热电瑞美公司在上海建有Demo中心,将最新的EPOS操作系统和扫描架模型展览出来,可以为用户提供专业的培训服务。热电瑞美公司产品的主要应用范围有:
1. 流延薄膜/片材生产线上的厚度测量和控制
热电瑞美公司RM200在线测量和控制系统可使用在流延膜生产上, RM200系统配备一个“O”型扫描架和一个传感器(贝它射线,X射线或红外线传感器)。热电瑞美公司最新的EPOS系统可显示薄膜横向厚度分布曲线、纵向厚度分布曲线、高斯分布直方图、历史趋势图和质量系数统计图,同时可根据生产的实时统计,显示和打印生产报表。热电瑞美公司的EPOS操作系统是在Windows XP环境下开发的,可以方便用户联网和升级,降低维护费用。
流延薄膜/片材厚度控制包括平均厚度控制(Average Thickness Control)和自动横向厚度控制(Automatic Profile Control)。平均厚度控制是通过改变生产线的线速度、急冷辊的转速、计量泵的上料量、挤出机螺杆转速来控制平均厚度。自动横向厚度控制是把薄膜或片材分成与模头模唇相对应的区域,根据对应区域的厚度和挤出材料量横向所占百分比来映像控制对应各点膨胀螺栓的模唇开度,以达到自动横向厚度控制的目的。
2. 压延薄膜/ 片材/板材/钢丝帘布生产线上的厚度测量和控制
热电瑞美公司RM100系统同样可使用在压延生产上。RM100系统配备一个“O”型扫描架和一个传感器(贝它射线,X射线或红外线传感器),可以根据用户需要配置轴间隙控制产品厚度。
压延薄膜/片材/板材厚度控制包括平均厚度控制(Average Thickness Control)和自动横向厚度控制。普通的自动横向厚度控制可以由辊间隙控制来完成。当平均厚度高于目标值或低于目标值时,辊间隙控制将调整移动辊整体向上或向下运动,改变辊间距,使平均厚度更接近于目标值,同时控制生产线的上料量。当产品出现一边偏厚而另一边偏薄时,可以采用抬高移动辊一侧而压低移动辊另一侧的方法来控制产品的横向厚度分布。根据用户的需求,热电瑞美公司也可提供轴交叉(Cross Axial Control)和 辊弯曲(Roll Bending Control)等控制。
热电瑞美公司还专为钢丝压延生产线提供RM400控制系统,可以测量和控制上下胶片的厚度,并可以检测钢丝的平衡度和排布。Berstorff,Comerio Ercole和Rodolfo Comerio公司都用过热电瑞美公司的在线测厚系统;米其林,大陆轮胎和邓禄普轮胎等公司也都配热电瑞美公司的在线测厚系统。
3. BOPP/BOPET/BOPS/BOPI生产线上的厚度测量和控制
双向拉伸生产线通常采用热电瑞美公司RM200系统。热电瑞美公司推荐采用两套测厚装置、即在铸(厚)片处和双向拉伸后的成品膜处各配置一台测厚装置,其中厚片处可以采用贝它射线传感器和“O”扫描架,薄膜处可以根据用户要求,选配贝它射线,X射线或红外线传感器和“O”型扫描架。在实际应用中,用户也可根据自己的经验和生产线的实际情况,采用单一的成品膜厚度测量来控制产品的厚度。
[1] [2]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0629/article_7520.html
上一篇:MASSFLO质量流量计在精细化工中的应用
下一篇:组合秤称量技术的广泛应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
薄膜生产线
厚度测量
在线测厚系统
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
