datasheet
R&S公司的 FSW 信号和频谱分析仪新增实时分析选件
2013-06-18 10:09:18来源: EEWORLD 关键字:R  S  频谱分析仪
2013年6月3日,慕尼黑 - 由于在灵敏度,动态范围以及相位噪声方面的出色性能,罗德与施瓦茨公司的R&S  FSW高端信号与频谱分析仪成为了雷达和卫星通信系统、军用和民用无线通信系统的组件和系统的研发和生产验证阶段理想的测量仪表。通过添加最新的 R&S FSW-K160R 选件可以使R&S FSW 升级为实时频谱分析仪,从而使单台仪表不仅可以作为一台具备出色射频性能的传统频谱分析仪,同时可以无间隙的分析实时信号,在实时模式下的分析带宽高达160MHz。R&S FSW 可以轻易的检测到更短暂和更加偶发的事件而无需花费太多的时间。
罗德与施瓦茨公司的 FSW 高端信号与频谱分析仪的最新测量选件支持对频率高达50GHz 的实时信号进行分析,分析带宽高达160 MHz。从而使其能够准确和无间隙的检测干扰信号电平,这一切都源于FSW具备无与伦比的射频性能以及极快的测量速度。
在航空航天和国防,电信或汽车行业,实时分析功能为零星干扰和短暂事件的检测提供了100%的可靠性。实时分析功能不仅可以对捷变频系统中的跳频序列进行测试,也可以对使用相同频率的不同信号进行测试,例如WLAN 和  Bluetooth。实时分析功能同时也可以被用来测试振荡器和频综的瞬态响应和频率跳变,这是因为在许多通信应用场景中,即使很短暂的信号错误也会引入大量的干扰信号。新的R&S FSW-K160R 选件在无需添加额外测量仪器的基础上,为上述应用提供了解决之道。
由于在实时模式下600,000 FFT/s的运算速度,R&S FSW的时间分辨率是市场上现有其他仪表的两倍。FSW 的频率范围从2 Hz 到50 GHz,如果使用罗德与施瓦茨公司的谐波混频器,它的频率范围可以被扩展到 110GHz。简单的触摸屏操作与分析功能框图都集成在一个31厘米的显示屏上,大大简化了复杂的测量任务。
R&S FSW-K160R 实时信号分析选件将从7月起开始发售。
关键字:R  S  频谱分析仪
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0618/article_7498.html
上一篇:R&S推出频率高达20GHz和40GHz的R&S ZNB
下一篇:安捷伦参数分析仪以低成本提供更丰富的功能
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
频谱分析仪
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
