datasheet
二氧化硫气体浓度检测机理的研究
2013-06-08 11:45:16来源: 21ic 关键字:二氧化硫  气体浓度  检测机理
1 单色二氧化硫荧光检测原理
紫外荧光法测量二氧化硫浓度是近年来提出的测定二氧化硫的一种较好方法。根据物质分子吸收光谱和荧光光谱能级跃迁机理,有吸收光子能力的物质在特定波长的光(如紫外光)照射下,分子受激发跃迁到高能级(激发态),在返回基态瞬间发射出较激发光波长更长的光即荧光。二氧化硫分子便具有这个特点,其过程方程式如下:
由上式可以看出荧光强度与SO2分子个数有一定关系,通过测量荧光强度可求出SO2浓度。
根据朗伯—比尔定律,光反应腔体中被二氧化硫吸收的紫外光强度的表达式为:
式中:I0为紫外光入射光强,α表示SO2分子对紫外光的吸收系数,l表示光程,c表示SO2气体的浓度。则光电倍增管接收到的荧光强度表达式为:
式中:G表示光反应腔体的几何系数,φ表示荧光量子效率。将式(4)在零点泰勒级数展开,得到
这就是小光束单色光测量低浓度二氧化硫的荧光检测原理。由该式可知,当单色光入射光强不变时,低浓度二氧化硫气体的荧光强度与其浓度成正比关系,这为定量分析二氧化硫浓度提供了理论依据。
2时间双光路二氧化硫荧光检测数学模型
本文给出了时间双光路二氧化硫荧光检测方法。它通过电机转动使中心波长分别为λ1和λ2的2个滤光片交替工作,如同二氧化硫荧光前后通过2个不同的光路,在间隔很短的时间内产生2个荧光信号,通过对这2个荧光信号的处理,达到去除干扰和噪声的目的,提高测量精度。时间双光路检测数学模型如下:
成正比关系;其他干扰光信号被完全消除,该方法可克服由于背景噪声和气体成分改变所引起的偏差。
3实验研究
3.1仪器结构
时间双光路紫外荧光法测量二氧化硫浓度的分析仪结构原理如图1所示。首先将待测气体送入测量气室,测量气室左边的激发光源所发出的紫外光经过中心波长为214nm,半宽12nm的干涉滤光片进入气室。当紫外光射过待测气体时,气体中浓度很低的SO2分子受紫外光的激发成为激发态,分子在返回基态的过程中发射出荧光。在测量气室的上方,通过石英凸透镜收集荧光并使其穿过窄带干涉滤光片,被光电倍增管接收。电机的转动使两个滤光片交替透射荧光,在间隔很短的时间产生两个采样波段不同的荧光电信号,这两个信号通过信号处理系统的放大,运算,最后转换成二氧化硫的浓度显示出来。其中实验选用的元件主要有:激发光源—锌灯,其激发的紫外光主谱线为213.8nm;滤光片1的中心波长340nm,半波宽度100nm,可透过二氧化硫激发的所有光谱;滤光片2的中心波长350nm,半波宽度30nm,可透过二氧化硫激发的部分光谱。
[1] [2]
关键字:二氧化硫  气体浓度  检测机理
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0608/article_7488.html
上一篇:疲劳试验在橡胶减振制品寿命预测中的应用
下一篇:FARO便携式三坐标测量设备在汽车制造中的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
二氧化硫
气体浓度
检测机理
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
