datasheet
材料的透气性测试与透气度测试
2013-06-08 11:33:22来源: 21ic 关键字:材料  透气性测试  透气度测试
气体对材料的渗透性(Permeability)是材料物理性能检测的重要项目之一,渗透性低的材料我们称作对气体具有一定的阻隔性,在这些材料中具有极低的气体渗透性的材料又称作阻隔性材料,被作为功能材料大量应用(如商品包装);渗透性高的材料是相对于具有一定阻隔性的材料来讲的,它们的气体透过率非常大,种类繁多,用途也十分广泛。
1、透气性测试
我们常说的透气性测试是指对于具有一定气体阻隔性的材料进行特定气体渗透性的检测。这类材料多是高分子聚合物或是由高聚物制成的多层复合材料,广泛应用于食品、药品、化工、电子、军工等领域的产品包装中。其中阻隔性极优(气体渗透性极低)的材料可以用于对氧气、水蒸气敏感商品的包装,是近几年塑料包装业发展的重点,也是充气包装、真空包装、无菌包装等新型包装发展的基础。
材料的透气性测试方法主要有压差法和等压法两类,其中使用范围最广泛的是压差法(可以参阅2005年10月10日及17日的兰光实验室论坛文章《透气性测试方法及设备》)。压差法是纯粹的物理检测方法,测试原理清晰明了,与后面将要提到的透气度测试设备原理一致,是透气性测试中的根本方法。压差法又分为真空压差法和正压差法两类,按照检测标准需要采用分辨率非常高的真空规或表压传感器,检测过程中微小的压力变化都需要被精确的采集下来。
透气性测试具有如下特点:
首先,对于真空压差法透气性测试设备,测试腔真空度是最重要的一项指标。ASTM D 1434-82(2003)要求真空压差法的低压侧在26Pa以下,ISO 2556:2001及GB/T 1038-2000均要求低压侧压力不大于27 Pa,透气性测试仪需要配备抽真空能力很高的真空泵。由于真空度的高低与试样的状态直接相关,因此,能否达到标准要求的真空度会对试验数据产生一定的影响。
其次,真空规(Vacuum Gauge)精度直接影响测试结果精度,而且精度的选择会对真空规的量程有一定限制。由于气体对这类材料的渗透性低,因此在测试过程中测试下腔的压力变化率也很小,所以真空规的量程无需太大。表1中列出了5种高阻隔性材料的透氧性检测的实测数据,在这组试验中,至试验结束时的最大压力变化量都不大于20Pa。
表1. 透氧数据实测表
第三,温度的变化能直接影响试样的阻隔性。材料的渗透系数、溶解度系数以及扩散系数受温度变化的影响遵守Arrhenius方程。
目前,用于这类气体渗透性较低的材料的专业透气性测试设备发展很快,Labthink VAC-V1气体渗透仪就可以完全满足国标以及ISO标准,功能十分强大。
[1] [2]
关键字:材料  透气性测试  透气度测试
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0608/article_7482.html
上一篇:压差法和等压法薄膜透氧性测试数据比较
下一篇:激光再制造过程中的粉末流场检测技术
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
材料
透气性测试
透气度测试
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
