datasheet
压差法和等压法薄膜透氧性测试数据比较
2013-06-08 11:23:31来源: 21ic 关键字:压差法  等压法  透氧性测试
包装材料的氧气阻隔性能可以直接影响内容物的保存质量和保存时间,是最受关注的材料性能之一。透气性测试设备所使用的检测方法大都可归为压差法等压法两类,它们的测试原理不同,测试条件差别较大,但在阻隔性测试领域中都占有很重要的地位。
1、透气性测试概述
压差法和等压法的概念是从标准ISO 15105中得来的,即标准中的Differential-pressure method和Equal-pressure method,相互对应,使得整个透气性测试领域的方法分类更加条理。两种试验结果的单位不同,压差法的单位是cm3/m2·24h·0.1MPa,而等压法的单位是ml/m2·day。
真空法是压差法中最具代表性的一种测试方法:利用试样将渗透腔隔成两个独立的空间,先将试样两侧都抽成真空,然后向其中一侧(高压侧)充入0.1MPa(绝压)的测试气体,而另一侧(低压侧)保持真空状态,使试样两侧形成0.1MPa的测试气体压差。测试气体渗透通过薄膜进入低压侧并引起低压侧压力的变化,利用高精度真空规来测量这个压力变化量就可计算出测试气体对试样的气体透过量。真空法采用负压差法来实现试样两侧0.1MPa的压差,当然也可以通过正压差法来实现,最常用的正压差法是体积法。
传感器法测试原理是:利用试样将渗透腔隔成两个独立的气流系统,一侧为流动的测试气体(可以是纯氧气或是含氧气的混合气体),另一侧为流动的干燥氮气,试样两边的压力相等,但氧气分压不同。在氧浓度差的作用下,氧气透过薄膜并被氮气流携带至传感器中,由传感器精确测量出氮气流中的氧气量,从而计算出材料的氧气透过率。
2、进行测试方法间数据比较的需要
由于膜技术理论的支持,压差法在透气性测试中一直作为基础方法使用,科研检测机构多采用这种方法。它的突出优点是对测试气体没有选择性,对不同气体的检测通用性非常好。传感器法是随着氧探测器技术的不断成熟而出现的,常用于包装行业的商贸检测。
压差法透气性检测设备和等压法透氧性检测设备的使用情况在世界范围内来看表现出了一定的地域性特点,这一方面是由于各国测试标准规范存在差异,另一方面是世界商贸的需要。基本上,中国、日本等亚洲国家以使用压差法设备为主,欧洲多数国家也主要使用压差法设备(如英国、德国等),美国以及与它商贸往来紧密的一些南美洲、东南亚、西亚等国家倾向于使用等压法设备。如今贸易全球化速度的加快,使测试方法的不同凸现成为薄膜材料贸易的瓶颈,一方面在部分国家旧有设备的使用及制造完全符合所在地的国家标准,更换设备会给国内贸易试样的检测带来不便,另一方面更换设备需要一定的资金支持。
压差法和等压法的测试结果之间的差异究竟会有多大?这一直是薄膜阻隔性检测领域非常关心的一个问题。当然,测试条件及结果单位的不同是无法改变的,不过仅在数据数值一项上还是能够进行比较的。
[1] [2]
关键字:压差法  等压法  透氧性测试
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0608/article_7481.html
上一篇:透气性测试方法及设备
下一篇:材料的透气性测试与透气度测试
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
压差法
等压法
透氧性测试
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
