datasheet
科里奥利流量计应对两相流体流量的测量
2013-06-07 17:01:49来源: 21ic 关键字:科里奥利  流量计  流体流量
所有流量仪表技术的应用都有它的局限性,特别是对两相流体的流量测量,比如空气混合在液体里的气、液两相流体。液体和空气混合的气、液两相流体的动态特性尤其复杂,即使运用现代的流体动态模型,很大程度上也还不能清晰地描绘它们的动态特性。所以对这种不可预知两相流体的流量测量对任何流量计包括科里奥利流量计都是充满挑战性的。
科里奥利流量计的突出表现
科里奥利流量计因其极高的测量精度、可靠性以及非常低的维护费用而广泛地被推广和运用在各个工业领域。这种发展趋势使得科里奥利流量计也运用在气、液两相流体的流量测量变得很普通。
当其他类型的流量计面对两相流问题束手无策时,科里奥利流量计却为用户提供了一种可行方案,这一点对于用户来讲是非常幸运的。比如,机械式的涡轮流量计或者容积式的流量计都不能成功地测量两相流体的流量。通过过去多年的不断研究和努力,高准科里奥利流量计在两相流体的流量测量方面有了更好的表现(比如特有的专利技术瞬间气泡矫正功能)。
3寸高准Elite流量计用在卡车装料的流量测量
进一步发展的空间
尽管科里奥利比起其他流量仪表技术在充满挑战性的两相流体流量测量有更好的表现,但是这样的表现还是不能符合高准公司的标准,也不能满足多数客户的要求。挑战性主要在于两个方面:掺气的模式和如何选择流量计的尺寸。
掺气的模式
■“先管线排空-后启动批次处理”
夹带空气常常发生在“先管线排空-后启动批次处理”的流体输送流程。这种现象会发生在当一个流程,比如当卡车或者火车的装料,要求管线在上一次的装料过程完成后完全地被排空,尤其一些流体如果残留在管道上会变成结晶体,这是一个非常普遍被要求的操作过程。当在下一次装料时,由于管线已经在上一次装料完成后被排空,流量的测量必须在空管的状态下开始。
高准科里奥利流量计在“先管线排空-后启动批次处理”的操作上有一段成功的历史。目前有超过5000台高准流量计成功地应用在这一模式的流程,流量传感器尺寸范围从2寸到6寸都有,流体包括葡萄糖、酚酞、石油产品和流态肥料。在完成装料后,需要排空管道是普遍的操作过程,而这些高准科里奥利流量计可以在整个装料过程中很好地运作,包括在短暂的装料的初始阶段和装料后的用空气(或氮气)排空管道的过程。
■持续性夹带空气
另一种方式是空气可能持续性地夹带在流体里,比方说,如果泵的密封圈泄露,或者是由于容器的低液位而吸入空气,或者由其他方式而持续性地吸入气体到管线上。通常这种掺气的模式夹带的空气在流体的含量会在0~5%的低范围内。高准公司相信,而且多数用户也同意,没有一个科里奥利流量计的供应商对这种掺气模式的流体可以提供完美的流量测量精度。
高准公司一直致力于通过调整信号处理的过程、传感器的设计以及更完善的驱动设计来完善流量计的性能。为对流量计做正确的评估,高准公司定制了一套试验设备,能够对很多种流体做出测试。至今,所测试的流体已经包括啤酒麦芽汁到肥皂(粘度大于5Pa·s)。在过去的一年里,流量计的许多功能被进一步地完善,在不久的将来,下一代的高准科里奥利流量计能够为两相流体提供更可靠的流量测量。
也有少量的用户可能会多次遇到流体里持续性的夹带空气在30%或以上的问题。尽管科里奥利生产商正努力开发他们的技术以面对这方面的问题,但这并不是那些面对两相流体问题的大多数用户所首要考虑的。从我们同客户讨论的过程中,我们相信需要集中精力改善流量计的性能,为客户所面对的最普遍的两相流体“先管线排空 后启动批次处理”和“0~5%持续性掺气”提供更可靠的流量测量。
[1] [2]
关键字:科里奥利  流量计  流体流量
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0607/article_7477.html
上一篇:自动化在线检测仪表在污水处理中的应用
下一篇:橡胶的透气性检测在汽车内胎上的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
科里奥利
流量计
流体流量
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
