datasheet
电子电度表带来电力计量应用的变革
2013-06-06 17:54:35来源: 21ic 关键字:电子电度表  电力计量  变革
与传统的机械电度表相比,电子电度表能实现记录用电时间、预付费、自动读表三种重要的功能,而且具有精度高、低功耗、低功率因素检测和精确的有功功率测量和防乱接行为检测等功能特性。通过本文,你可以进一步深入了解电子电度表如何实现这些功能特性,以及基于单片模拟前端芯片MCP3905/6和闪存微控制器PIC18F8490的电子电度表设计方案。
配电网络的设计由两个同等重要的部分构成:网络的物理布线;测量用电量的电度表系统。电子电度表已经成为那些新用户增长快速的地区的自然选择,由于这些地区没有沿用下来的机械式电度表,为充分利用电子方案所具备的新功能优势提供了理想的环境。
电子电度表的灵活性允许实现过去机械式电度表所做不到的三项重要的计费功能,即记录用电时间、预付费、自动读表。
记录用电时间技术的基础是电度表具备记录每天不同时间段的能耗,并针对每个时段采用不同费率的功能。这种功能是电力公司的重要工具,因为它有助于鼓励用户每天合理地使用电力、平衡能耗并降低用电高峰,从而优化整个电网的使用。
预付费技术要求电度表实际控制供电,只要证明客户提供的付款(通过磁卡、智能卡和其它技术)严格达到授信额度的要求。显然,电力公司因免去了现金的征收成本而获益匪浅。
为了执行记录用电时间和/或预付费功能,电子电度表采用时钟和日历精确地跟踪用电时间,如一天的每一个小时和一周的每一天(周末通常都不是用电高峰期)。
自动读表(AMR)技术指的是电度表利用专用线路和/或现有的网络基础设施将读数传送到全自动计费和通信中心的技术。目前,在各地区实现AMR的技术有如下几种,包括:短距离RF应用,ZigBee协议开始成为重要的竞争技术;长距离RF应用,例如接入现有的蜂窝电话网络;数据调制解调器,通过标准的电话线;电力线载波(PLC),利用配电网络实现短到中距离数据通信。
更常见的情况是采用部分自动采集系统,因为这种方法提供了成本和可靠性的更佳折衷。在发展中地区尤其如此,那里在安装电度表时还没有完整的通信基础设施,劳动力可能仍然相对便宜。电力公司不需要电度表直接与计费中心通信,在同一建筑中一个或多个电度表的读数被采集到一个点,在那里由工作人员通过连接电子读表设备来读取。电度表和电子读表设备之间的数据传输可靠(优于手工抄表),速度、精度和整个抄表过程的总效率提高,这就证明采用AMR技术的可行性,即使采用这种方法有可能一次仅抄取一只电度表的读数。部分自动采集方案通常采用下列技术之一来实现与读表设备之间的连接:串行端口(RS-485)用于联网一个位置(如大楼)内的所有电度表;红外连接用于实现到实际读表设备的连接,通常通过电度表面板。
目前,在中国红外连接应用已经被编撰到针对电度表的专用DL/T645规范之中的情况,它定义的红外协议物理层与其它常见的红外应用有很大差异。
其它重要的功能特性
提高精度:电子电度表可以轻松地达到0.2%的精度,而机械电度表的典型精度是2%。因此,一个单一的电子硬件平台能满足大量电度表应用的需求,能提高产量并降低成本。
[1] [2]
关键字:电子电度表  电力计量  变革
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0606/article_7465.html
上一篇:氯碱行业流量仪表选型探讨
下一篇:超声无损检测解决方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
电子电度表
电力计量
变革
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
