datasheet
材料阻隔性指标详解
2013-06-05 12:59:57来源: 21ic 关键字:材料阻隔性  指标详解  透过系数
1、材料的阻隔性
任何物体都有一定的渗透性,差别仅是一些物体的渗透性比较高,另一些的渗透性比较低。高分子聚合物的可透性较低,用它对物品进行包装可有效阻隔环境中氧气、水蒸气等的渗入,并保持包装内的特定气体成分,显著提高物品的保质期。
通常,在使用高分子聚合物或由它制得的相关材料包装物品时最关注材料对氧气、二氧化碳、氮气等常见气体的阻隔性以及对水蒸气的阻隔性,可用渗透性(Permeability)和透过量(Permeance)两项指标加以描述。其中渗透性表征的是一种材料的特性,不随材料厚度、面积等的变化而变化,而渗透物质的透过量只是一个制成品的性质,随材料厚度、结构等的变化而变化。
2、气体透过系数与气体透过量
一般我们用气体对材料的渗透性(即气体透过系数)和气体透过量评价材料的阻隔性,但是由于常见无机气体对材料的渗透性能直接取决于材料对气体的溶解度(S)以及气体在材料中的扩散系数(D),所以在评价材料的阻隔性时应根据需要对材料的气体透过系数、气体透过量、溶解度、以及扩散系数进行综合评定。
气体透过系数(P)是在恒定温度和单位压力差下,在稳定透过时,单位时间内透过试样单位厚度、单位面积的气体的体积,单位为:cm3·cm/cm2·s·Pa。气体透过量(Q)是在恒定温度和单位压力差下,在稳定透过时,单位时间内透过试样单位面积的气体的体积,单位为:cm3/m2·d·Pa。它们之间满足以下关系:
P=Q * d
其中d是材料的厚度。
由于两者的单位不同,所以在计算时必须统一计算单位。例如,当材料气体透过系数的单位是cm3·cm/cm2·s·Pa而气体透过量的单位是cm3/m2·d·Pa时,仅是在计算过程中引入的测试时间单位就相差86400倍,面积单位又相差10000倍,所以在国标GB 1038中给出了1.1574×10-9这个系数用于单位的统一。
目前,各标准中对材料的气体阻隔性的指标定义比较混乱,如气体透过率(Gas Transmission Rate,GTR)在ISO标准(ISO 2556,ISO 15105-1)中是稳定透过时在恒定温度、单位压差下单位时间内透过单位面积试样的气体体积(与国标GB 1038中气体透过量的含义相同),单位是cm3/m2·d·atm;然而在ASTM D1434中它是指在试验状态下单位时间内透过单位面积试样的气体量,单位是mL(STP)/m2·d。因此建议大家在比对数据时首先要看清数据单位,以确定它们各属于哪一项指标,然后将同项指标的所有比对数据换算成相同的单位再进行比较。在ASTM D1434中给出了几组单位换算表,表1只是其中之一,用于气体渗透性单位之间的换算。
表1. 常用气体渗透性单位换算表
3、水蒸气透过系数与水蒸气透过量
一般我们用材料的水蒸气渗透性(即水蒸气透过系数)和水蒸气透过量来评价材料的水蒸气阻隔性,也有使用水蒸气渗透量(Water Vapor Permeance)进行评价的,其中最常用的是材料的水蒸气透过量。
[1] [2]
关键字:材料阻隔性  指标详解  透过系数
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0605/article_7454.html
上一篇:药包材透湿性检测新方法--电解分析法
下一篇:大型超精密平面度在线测量与误差补偿技术
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
