datasheet
Agilent X系列信号发生器c支持更快速的验证
2013-05-30 11:28:08来源: 21ic 关键字:Agilent  信号发生器
安捷伦科技公司日前宣布,它的高性能 MXG 和经济型 EXG X 系列矢量信号发生器新增了多项增强特性。
这些增强特性旨在提高测量精度、加速研发和提供深入的信号仿真,甚至能够执行最全面的接收机验证。Agilent X 系列信号发生器的卓越性能与上述增强特性相结合,非常适合雷达、军事通信以及消费者无线应用领域中的元器件和接收机开发。
安捷伦副总裁兼微波与通信事业部总经理Andy Botka表示:“Agilent X 系列信号发生器的持续创新与性能增强进一步巩固了我们在市场中的技术领导地位,重申了我们为客户提供高性能器件测试解决方案的承诺。在承诺的基础上,全新增强特性使我们的客户可以更好、更快速、更有效地完成工作。”
改善的测量精度
增强型 MXG 和 EXG X 系列射频矢量信号发生器可使用户直接在夹具和被测器件上执行通道校正。专有 ASIC 结合 Agilent USB 功率传感器,可支持自动幅度校正和相位平坦度校正或均衡。该业界领先特性是 WLAN 802.11ac 或 LTE-Advanced 收发信机和元器件工程师的理想选择。
加速的研发验证
两款全新的 X 系列连通性选件与 N5102A 数字信号接口模块结合使用,支持经过复杂调制的直接数字激励(输出模式)和数字上变频(输入模式)。该 DSIM 增强特性支持用户采用真实的复杂 IQ 波形,更快速地对 FPGA 算法或数字射频性能进行验证。它能够在设计周期的早期捕捉基带子系统问题,从而最大限度减少重复设计。
功率伺服增强特性通过自动调节外部射频放大器的电平来加快验证速度。相反地,手动调整在放大器非线性范围内的输出功率将会非常耗时并且枯燥。凭借功率伺服的增强特性,用户可以确保获得执行功率敏感型测量所需的功率,例如误差矢量幅度测量和相邻信道功率比测量。
全面的接收机验证
Agilent X 系列信号发生器所提供的深入信号仿真解决方案现可执行业内最全面的接收机验证。例如,新型 Agilent N7620B Signal Studio for pulse building 软件具有稳定的雷达验证测试特性,可最大限度地减少现场测试工作量,并提供高度精确的表征。用户可以充分利用 X 系列的高级序列引擎来获得真实的 500 秒雷达天线扫描码型。Agilent X 系列(MXG 和 EXG)提供全宽带范围内的工厂通道校正——+/- 0.2 dB 的幅度平坦度和 +/- 2°的相位误差——因而能够重新生成极其精确的 FM 线性调频雷达信号。
Agilent N7609B Signal Studio for Global Navigation Satellite Systems(GNSS)软件具有先进的北斗实时模式,支持用户在北斗卫星导航系统中执行实时多卫星仿真。借助 X 系列的高级实时基带子系统,用户能够同时仿真多达 40 个卫星通道以及包括 GPS、GLONASS 和北斗系统的多路径,还有 16 个通道可仿真 Galileo 卫星和多路径。凭借该系统的接收机轨迹建模和天线强度映射能力,用户还可以执行更可靠的多星座图芯片组测试,以便改进服务和性能。
关键字:Agilent  信号发生器
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0530/article_7426.html
上一篇:电工仪表探索新方向 技术创新是主动力
下一篇:2013中国(成都)电子展仪器展区——为西部的新一代信息技术发展倾情奉献
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Agilent
信号发生器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
