datasheet
小型化数字测频接收机
2013-05-21 13:15:58来源: 电子设计工程 关键字:瞬时测频  相位差  AD8302  鉴相器
    在现代战争中,雷达技术得到了广泛应用。对雷达信号频率进行快速、准确的测量具有重要意义。瞬时测频(IFM)接收机是变换法测频接收机的一种,能在短时间内迅速测量目标信号的频率,它首先把信号的频率信息转化为相位,通过对相位的测量间接计算被测信号频率。
    本文的IFM接收机采用AD公司产品AD8302进行设计,通过FPGA对采集的相位信息进行运算,进而得到目标信号的频率。实验结果表明本系统具有良好的测频性能。
1 AD8302的性能及原理
AD8302是AD公司推出的用于测量两路输入信号的相位差及幅度比的单片集成电路,频率范围可从低频到2.7GHz。单片AD8302集成了精密匹配的2个对数检波器,一个相位检波器,输出放大器组和一个偏置单元等。图1是AD8302的功能框图,可以从中看出该芯片的组成及功能。
    AD8302主要有信号的幅度比测量、相位测量和电平比较3种工作方式,信号输入范围为-60~0 dBm(50 Ω系统)。用作幅度测量时,输入信号动态范围可达60 dB,单片相位测量范围为180°。AD8302幅度和相位测量模式电路连接如图2所示。在本系统中,我们用到AD8302的相位输出电压,相位比较器的输出与输入端VINA和VINB之间的关系为
    VPHS=-RRIQ|φ(VINA)-φ(VINB)|-90°+VCP      (1)
    当AD8302的VHPS管脚与PSET相连接时,(1)式中RRIQ为10 mV/°,VCP是中心点电压,为900 mV对应90°相位。φ(VINA)和φ(VINB)分别为两端口输入信号的相位。
    AD8302在不同相位差情况下的电压输出结果见图3。从中可以看出。在-180°~+180°范围内,输出的结果是0~+1.8V直流电压。但是这会引入模糊的测量结果,比如在+90°和-90°相位差情况下电压输出均为+0.9 V,无法判断正确结果。文中设计采用两片AD8302同时工作,将目标信号通过功分器、延迟线、90°耦合器后产生不同的相位延迟,通过比较两路AD8302的电压值来计算正确频率。
2 测频接收机的设计与实现
被测信号经过长度为L的延迟线后,会产生△φ=2π·f·L/c的相位延迟,其中c为被测信号在延迟线中的传播速度,可见其频率f与△φ成比例关系。因此,通过测量相位差就可以计算目标信号频率。
    IMF接收机的结构如图4所示。被测信号经过功分器1分成两路,两路信号经过不同的延迟线之后,一路通过90°耦合器后分别进入两片AD8302输入端,另一路通过功分器2后再进入AD8302,所有的信号进入AD8302时均需AC耦合。这样两片AD8302输出的相位电压值所对应的相位正好相差90°,对两路电压值进行AD采样,将所得数据在FPGA内部进行处理以计算正确频率。
[1] [2]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0521/article_7383.html
上一篇:精密程控电流源的设计及应用
下一篇:利用Teledyne LeCroy示波器测量噪声
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
瞬时测频
相位差
AD8302
鉴相器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
