datasheet
基于统计分析的地磁车位探测器在线标定方法
2013-05-21 13:04:18来源: 电子设计工程 关键字:在线标定  车位探测器  地磁车
0 引言
随着城市经济规模的飞速发展和市民生活水平的不断提高,城市各种车辆尤其是私家车保有量不断增长,停车场难找、车位紧张、等位耗时等问题—直困扰着公众。因此,出现了停车场诱导系统,通过地磁车位探测器检测车位状态,发布车位信息,引导公众泊车。
    地磁车位探测器是采用地磁传感器监测车位在有车与无车两种状态下地磁的变化情况,实现车辆有无的判断的。如果地磁车位探测器获得的无车状态下的地磁场磁感应强度值不准确,将会出现车位状态判断错误的情况。而由于设备自身原因及自然环境影响,在无车状态下,地磁传感器检测的磁感应强度会发生变化,因此需要定期对地磁车位探测器在无车状态下的磁感应强度值进行标定。
    本文研究了地磁车位探测器的标定值(即在无车状态下的磁感应强度值)的变化特点,根据其特点设计了一种地磁车位探测器的在线标定方法,实现地磁车位探测器的在线自动标定,使其标定值更加准确,以提高车位状态判断的准确率。
1 标定值变化统计分析
笔者以一个停车场的35个地磁车位探测器为研究对象,对地磁车位探测器的标定值进行了统计分析。第一种是以5个月为阶段,分析节点各月间的变化:第二是以4周为阶段,分析节点标定值每周的变化;第三是以4周为阶断,针对部分典型节点分析每日的变化。
1.1 月度变化
在5个月的时间内,观测到节点标定值均呈下降趋势,计算平均每月的变化值及其累计分布,可得节点的月度变化值最大为-18,最小为-1,变化值在[-10,-1]间的节点占94.29%。
1.2 每周变化
对15个地磁车位探测器进行标定值每周变化分析,相邻两周的标定值的差值按从小到大排列,其散点图如图1所示,其纵坐标代表差值,横坐标为序号。差值区间分布如表1所列。
    由以上分析可得,相邻两周的差值变化主要集中在[-2,2],占77.78%;在[-3,3]范围内占86.67%。
1.3 每日变化
对部分节点在4周内的标定值和每日变化值进行分析,可以发现:
    (1)相邻两天内的标定值变化未呈现明显的规律性;不同节点的每天变化值大小不同。
    (2)相邻两天的变化值所占百分比如图2所示,变化值在[-3,3]区间的比率为90.84%,在[-4,4]区间占94.66%。
[1] [2]
关键字:在线标定  车位探测器  地磁车
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0521/article_7382.html
上一篇:寻找仪器仪表由市场到效益的“转换器”
下一篇:用于高速旋转MEMS微引擎动态特性研究的光学测量技术进展
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
在线标定
车位探测器
地磁车
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
