datasheet
泄漏检测技术在生产应用中问题的探讨
2013-05-16 13:50:39来源: 21ic 关键字:泄漏检测技术  生产应用  试漏机
1概述
传统的泄漏检测方法是将待测物品充入水或其它介质,通过观察,测量在特定时间内充入介质的减少量(如通过检测液面的降低等)来实现的,这是一种直接的测量方式。基于这种方法又派生出另一种方法,即将待测物品充入一定压力的气体介质(通常为压缩空气),而后置水中观察,以被测物品周围是否产生气泡作为是否泄漏的标准。
随着技术的进步及检测方法的改善,所谓“绝对不漏”或“无泄漏”只是一个数量上的概念,这一观念,已被人们所接受。判别一个测量物品漏或者不漏需要一个更为准确的、数量上的标准,特别是对一些需测量微小泄漏的场合。
泄漏检查仪的出现为以上问题提供了一个较好的解决办法,它使得泄漏检测过程更加便捷,测量结果也更为可靠。在采用泄漏检查仪的基础上,再辅以上、下料机构、自动密封装置及电气控制、液压、气动系统等等即可组成一个可用于加工生产线上的泄漏检查设备——试漏机。试漏检查仪的出现使得零部件的泄漏在线检测成为可能,采用这种装置可满足批量生产中对零部件泄漏情况检测的要求,大幅提高产品的品质质量。
由于这种测量方法有别于传统的测量方式,因而在实际生产应用中常会遇到一些需要澄清问题,这些问题的产生,在绝大多数的情况下,是测试系统在当时的测量条件下状态的反映。因此,对这些问题的正确理解及处理将有助于该种测量方法更好地应用于生产线上。
2常用的泄漏检测方法
泄漏检测方法较多,其测量原理及方式也不尽相同。一般来讲,在批量生产条件下,以下几种测量方法是常用的。
2.1绝对压力法测量
绝对压力法测量系统如图1所示,由气源、空气过滤器、压力表、充气阀、压力传感器等部分组成。
佳工机电网
图1绝对压力法测量原理
测量过程如下:
充气:充气阀开启,向待测件内充入规定压力的气体;
稳定:充气阀关闭,经过一定时间后使得充入气体达到一个测量所必须的稳定状态。压力传感器将稳定阶段结束(测量阶段开始)前的压力值设定为一个测量的零点;
测量:在规定的测量时间内,检测系统检出压力的变化值ΔP,与设定的压力变化极限值进行比较,从而做出合格或不合格的判定;
排气:测量结束后将测试件内部气体排入大气中。
典型的测量压力-时间之间关系如图2所示。
佳工机电网
图2测量压力-时间曲线
2.2压差法测量
压差法测量原理见图3。压差法测量过程与绝对压力法相似,与绝对压力法不同之处在于压差法采用一个参考件加入测量系统中,用压差传感器记录测量阶段测量件与参考件之间的压力变化值ΔP。
佳工机电网
图3压差法测量原理图
压差法与绝对压力法类似,都是通过测量压力变化值间接地测量泄漏率值。
2.3层流管(Laminar orifice)的流量式检测法
采用层流管的检测系统有如图4所示部分组成。测试时首先向待测工件及参考件充入规定压力Pt的试验气体,达到设定压力Pt后,充气阀关闭,进入稳定阶段,稳定阶段结束后,待测工件及参考件之间的平衡阀关闭,若测试件处存在泄漏则有压缩空气经层流管至被测工件。这种测量方法属于直接对泄漏流量进行检测。
佳工机电网
图4层流管检测系统图
3泄漏检测方法的选择
先对绝对压力法与压差法进行比较。一般而言,对一个压力传感器来讲,其所能达到的分辨率为1/5000;对于一个5bar的传感器而言即为10Pa,而对于一个0.5bar的传感器而言,即为1Pa。由于压差式测量的传感器只需测量系统压力相对于测量压力的改变值,因而传感器的量程可大大缩小。再者,由于压差法是将系统测量压力作为测试零点,只是记录压力与系统压力的偏移值,因而诸如零点飘移,温度飘移的影响只与压差传感器的测量范围有关,而与测试时的测量压力无关。举例来说:1/1000的飘移量对测试压力1bar系统而言,其值为100Pa;相反采用压差法测量1/1000的飘移对于2000Pa量程的传感器而言,其值为2Pa。
由此可见,如果从测量精度上讲,压差法测量精度要高于绝对压力法。但在实际生产条件中,一般而言,绝对压力法的测量精度已能满足测量要求,且由于采用绝对压力法不需参考件,测量系统也就比较简单,相应造价也就可以降低。至于对于大泄漏量的情况,则推荐使用流量法进行测试。
[1] [2]
关键字:泄漏检测技术  生产应用  试漏机
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0516/article_7350.html
上一篇:Network Test选择思博伦测试HP企业结构解决方案
下一篇:OPTIMESS激光测量在铁路工业中的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
泄漏检测技术
生产应用
试漏机
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
