datasheet
徕卡TC400全站仪的初体验
2013-05-13 10:30:18来源: 21ic 关键字:徕卡  TC400  全站仪
全站仪是一种兼有电子测距、电子测角、计算和数据自动记录及传输功能的自动化、数字化的三维坐标测量与定位系统,如今,已被广泛应用于控制测量、地形测量、地籍与房产测量、施工放样、工业测量及近海定位等方面。面对多层次的需求,各种精度等级、各种功能类型的仪器也纷纷面世。尤其随着中国基础建设的加速进行,国外测绘厂家给中国市场投注了更多的注意力,进口仪器也愈来愈向本地化发展。其中尤为引人注目的是,现有全站仪品种达70多类的瑞士徕卡测量系统,最新推出的全中文、全站仪TPS400系列。
佳工机电网
非常感谢徕卡中国软件中心的季红专先生,使我有机会使用其中的一台仪器,领略它的魅力所在。这台TCR405测角精度为5”,红外测距精度2mm+2ppm,除拥有普通全站仪测角、测距、记录的基本功能,还同时具有无棱镜测距功能,精度为3mm+2ppm。按照国际测量标准对精度等级的要求,TPS400中还有3”、7”仪器,当然它们的测距精度和5”级仪器一样,非常高的标准!它真是一台漂亮的仪器,环保的外观,紧凑的结构,还有精细的中文显示屏幕和中文面板,让我第一眼就发出赞叹。测量不是粗糙的工作,它也是一项“精品”。
在我对其他“中文化”仪器的印象中,很多仪器仅仅是“表面汉化”或“一级菜单汉化”,但我很快发现TCR405远非如此,一层一层页面翻过去,都是熟悉的汉字,而且点阵清晰。季红专先生告诉我,之所以这台仪器可以以8行中文、每行容纳15个汉字显示,是因为它采用了当今世界最先进的高分辨率液晶显示屏。这对我们测量人员来说方便多了,一个屏幕就能让这么多信息一览无遗,再不用费劲的翻页了。再看看面板右首的四个圆形的操作按键,也是用中文标注:翻页键、常用功能键、菜单键和自定义键。屏幕中上方显示有多项内容时,如“1/2”,用翻页键直接到下一屏;按常用功能键,打开功能设置有红外与红色激光两种测距方式的切换、显示器、十字丝照明开关、电子水准器、激光对中开关以及激光指示开关。而且这里的任何一项功能都可以设在自定义键上,就象使用电脑时的快捷键。菜单键下的内容就更丰富了,除了包含以往单独设置的“应用程序”项,还包括“数据传输”、“EDM设置”、“系统设置”、“数据管理”、“系统信息”、“通讯设置”和“误差校准”。由于是非常直观的中文指引,做这些设置简直太得心应手了。
我预备用它来测量办公室任何一个点,小试牛刀。按功能键进入功能设置界面。键盘显示屏下方有四个软按键,分别对应屏幕中下端的四项功能,按F3,打开激光对中器和电子水准气泡,几秒钟对中整平完毕。办公室内没有棱镜,只能进行无棱镜测量,在EDM设置下,我选择了RL测距模式。由于事先我已经把激光指示开关设在自定义键上。因此在“常规测量”下,直接按自定义键打开激光指示功能。一束狭窄的激光束打到对面的墙上,靠它的指示,我非常轻松把望远镜转向待测点。接着改用望远镜精确瞄准目标。望远镜内激光点是不可见的,这可以保护仪器操作者的眼睛。按键,测量完成了!整个过程不到1分钟!
TCR405有很多中文版的应用程序:程序测量、放样、导线测量、悬高测量、对边测量、自由测站等。用于上载程序的中文软件“徕卡测量办公室”,现在已经升级到2.0版本,功能更多了,界面也非常亲切。数据下载时定义输出格式也少不了它,输出的测量成果直接可以拿作成图处理。TCR405的内存很大,可以存储9000组以上的数据。
TCR405包括电池和基座在内还不到5公斤。它采用其它徕卡全站仪常用的便携式可充电电池,再充电仅需要1-2小时。在测量界面右上角有一个表示电池剩余容量的“电池”图标。取下电池盒时按仪器侧面的两个卡口按钮,这比以前我所用过的仪器用螺旋锁定电池盒的方式有所改进。我还尝试用交直流转换器充电或用汽车点烟器电缆充电,都非常方便。
我发现简直靠直觉就可以操作这台仪器。不过如果想对它了解得更多,还是先阅览一下说明书比较好。如果想得到更多的技巧,那就亲自试用一下。而摸索这样精致的仪器,本身就是一种乐趣呢。
这样的仪器可以用到建筑放样、数据采集等很多方面,我有点迫不及待的要把它拿到野外去了! (end)
关键字:徕卡  TC400  全站仪
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0513/article_7328.html
上一篇:发热量准确性的探讨
下一篇:GPS在地形、地籍及房地产测量中的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
徕卡
TC400
全站仪
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
