datasheet
发热量准确性的探讨
2013-05-13 09:53:05来源: 21ic 关键字:发热量  量热仪  准确性
精密度意味着量热仪的平行性好,但不等于准确性好和再现性好,而准确性好,则可以保证精密度高,再现性好。
环境温度与量热仪
量热仪就结构而言,通常由内、外桶两层组成,外桶外面即为环境。
当环境温度稳定在某个点不变,且外桶温度与环境温度充分一致时,量热仪测热体系的热容量是确定的,可以获得再现性和准确性都不错的测试结果。
但在大多数情况下,长期保证环境温度稳定是不现实的。环境温度的上升或下降,使外桶吸热或放热。由于吸热和放热性质不同,而且每次的激烈程度不确定,过程漫长,在此过程 中,即使外桶温度读数相同,仪器热容量也可能相差很大,导致测试结果准确性降低,再现性变差。
如果外桶温度受试验次数的影响,则与外桶温度不受试验次数影响的仪器相比,其热容量的不确定性增加。
如何获得准确性较高的测试结果
随着市场经济程度的不断提高,作为结算主要依据的发热量测试结果的准确性成了供需双方关注的主要焦点;同时,仪器使用单位也面临着越来越多的密码样考试、抽查,来自各方面的压力越来越大,缓解这种压力的有效办法是提高测试结果的准确性。
就现有各类量热仪而言,假设仪器合格,而且操作正确,则只要在正式测试前注意好以下事项就能获得准确性较高的测试结果。
首先,保持环境温度稳定不变,并等待足够长时间,使外桶温度与环境温度充分一致;
其次,检查仪器热容量所对应的温度与当前温度是否一致,若不一致则重新标定热容量;
第三,对外桶温度受试验次数影响的仪器,应在测试发热量时插做标准物质试验或热容量试验;若发现热容量已变化,则应立即重新标定热容量。(end)
关键字:发热量  量热仪  准确性
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0513/article_7327.html
上一篇:超声波全功能检测仪的应用
下一篇:徕卡TC400全站仪的初体验
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
发热量
量热仪
准确性
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
